Nguyên văn bởi vanthanh1984
nếu là vậy bạn hở hẳn chân key ra xem còn ( tự động dò đài sau 3 giây nữa không ) đôi khi bạn thay ic ,thay bàn phím nhưng chưa làm sạch mạch do có sự dơ bẩn trên mạch dẫn đến sự chạm nhẹ giữa các linh kiện trên đường phím lệnh thì vẫn có thể gây bệnh ,thực tế đã chứng minh là bệnh của TCL không phải phím bị liệt mà chỉ là do dơ bẩn bên trong phím bấm tạo nên sự dẫn điện như là một điện trở dù là trị số rất lớn nhưng vẫn gây ra bệnh đó cho TCL !
Nguyên văn bởi dientuvu77 Xem bài viếtsony kv-j14kf7 bị răn cưa theo viền ảnh từ trên xuống.xinh được giúp đở
Nguyên văn bởi vo_danh_00 Xem bài viếthu các bác giúp em với: con ti vi toshiba 21' kiểu máy 21CZ5VX(K) sau khi tắt máy để chờ thì mất điện khi có điện bật máy không thấy gì kiểm tra thấy đứt cầu trì, (lần trước đã bị và thay bằng cầu chì dây đồng), nối lại cầu trì cắm nổ cái bụp em tưởng chết nguồn thay nguồn nối cầu trì cắm lên nó lên màn chừng 2 phút thì nổ tung con nguồn luôn, kiểm tra lại mạch thấy đứt trở cầu trì R810 chưa dám thay đang để kiểm tra lần nữa mang các bác cho ý kiến.
À còn nữa cái biến áp của nó đo trở cuộn dây là bao nhiêu ấy nhỉ, em thấy nó còn sáng lắm mà đo cuộn nào cũng sấp sỉ 0 ôm nên hơi nghi!
@khắc việt: thanh nhé tui thấy lõi fe lỏng dán lại rồi, kiểm tra từng link kiện cẩn thận phát hiện ra chết mấy con diode cạnh tấm tản nhiệt của ic nguồn, thay cái chạy ok luôn.
bây giờ đang đau đầu với con panasonic, cứ bật nguồn lên bị chuyển tắt chờ đây ạ hic em mò không được sẽ lại làm phiền các bác
Nguyên văn bởi vo_danh_00 Xem bài viết@khắc việt: thanh nhé tui thấy lõi fe lỏng dán lại rồi, kiểm tra từng link kiện cẩn thận phát hiện ra chết mấy con diode cạnh tấm tản nhiệt của ic nguồn, thay cái chạy ok luôn.
bây giờ đang đau đầu với con panasonic, cứ bật nguồn lên bị chuyển tắt chờ đây ạ hic em mò không được sẽ lại làm phiền các bácĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
bởi ww88vipWW88, một trong những đơn vị tiên phong trong lĩnh vực cá cược trực tuyến, tự hào mang đến cho người chơi những trải nghiệm giải trí đỉnh cao với hệ sinh thái sản phẩm đa dạng. Từ cá cược thể thao đầy kịch tính đến casino trực...
hôm nay, 12:46 -
hôm nay, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
