Nguyên văn bởi xuanquangcr
Nguyên văn bởi hoaiphu12 Xem bài viếtxin chao tren dd co anh em nao co so do cua ti vi sam sung 21m20 gui cho minh xin . minh dang can tra 1 con tu va 1 con tro bi chay chui .minh xin cam on
Có thể không có sơ đồ nhưng có máy sống để tra.
mình đang có em cs21m20zqq, chassis s16b
chào ae mình mới nhận con darling CTV-D2103F IC KHIỂN P83C266BDR/103 GIẢI MÃ OM8838PS BỊ BỆNH NHƯ SAU NGUỒN B+ 100V KHI MÕ MÁY CÒN 90V CÁC NGUỒN CẤP CHO KHIỂN GIẢI MÃ ĐỀU BỊ GIẢM XUỐNG KHÔNG ĐỦ NGUỒN CẤP CHO GIẢI MẢ .KHI CẮM ĐIỆN VÀO THÌ NGUỒN ĐỦ CÓ TẢI THÌ BỊ EM ĐÃ THAY LINH KIỆN PHẦN NGUỒN GẦN HẾT RỒI MÀ CŨNG KHÔNG HẾT NỮA MONG AE CHỈ GIÁO NGUỒN NÀY NÓ KHÔNG SÀI IC MÀ SÀI CÒNG NGUỒN GIỐNG MÁY TRUNG QUỐC DẬY
Mình nhận sửa 1 main tv daewoo 21 màn hình phẳng. Hiện tượng: bật nguồn đèn nguồn nhấp nháy rất đều, không có màn sáng. Kiểm tra các mức nguồn thấy bình thường: 115v, 3,3v, 1,8v, ...
Các thông số:
Model: không rõ ( chỉ nhận main )
IC tổng TDA12062PQ/N1F00
IC nhớ: 24C16
Kênh LG
Bác nào đã gặp pan này nhờ chia sẻ kinh nghiệm nhé.
Xin cảm ơn!
anh em ai có sơ đồ ti vi panasonic tc-21fg20v-chạy 9541 cho em xin------------------con ti vi này của em ngắt mất đèn đỏ luôn tắt đi bật lại ko lên tụ 400v tích điện để khoảng 15phút bật lại nguồn có lên 130v máy chưa kịp chạy rồi ngắt luôn anh em ai đã từng ngặp pan này xin giúp em
topic này sôi nổi nhỉ,em cũng có pan đăc chủng nè. chiều nay làm con sony 29''. nước vào, cắm điện kêu chit chit =>chết sò dòng=>thay sò 0k.lều bên cạnh một con pana 21 cắm điện cũng kêu chit chít=>chết sò =>thay sò 0k.lều cuối cùng còn 1 con tivi gì màu đen cắm điện kêu chit chit nhỏ,phán chết sò nhưng hết sò ko tháo máy.đi về thu 2 con 450k khách biếu thêm 50k .kết luận sò biển gặp nước thì sống, còn sò của anh em mình gặp nước thì chết.cung cấp linh kiên LCD chính hãng có bảo hành. full linh kiện toshiba,sharp, philips
địa chỉ:
liên hệ: 0976.494.694
Nguyên văn bởi khacvietvt Xem bài viết.PIN 6-1 thông nhau đúng ồi.vcc 9v đúng lun.tặng bạn chỗ hư nhé.chúc vuiYahoo:xuanquangcr@yahoo.com.vn
Gmail;xuanquang12a9@gmail.com.vn
Nguyên văn bởi xeltek113 Xem bài viếtanh em ai có sơ đồ ti vi panasonic tc-21fg20v-chạy 9541 cho em xin------------------con ti vi này của em ngắt mất đèn đỏ luôn tắt đi bật lại ko lên tụ 400v tích điện để khoảng 15phút bật lại nguồn có lên 130v máy chưa kịp chạy rồi ngắt luôn anh em ai đã từng ngặp pan này xin giúp em
http://www.dientuvietnam.net/forums/...32/index2.htmlLast edited by xuanquangcr; 26-05-2012, 11:19.Yahoo:xuanquangcr@yahoo.com.vn
hôm nay, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
