Nguyên văn bởi hoaiphu12
Nguyên văn bởi hoaiphu12 Xem bài viếtminh dang sua con tivi sam sung 21m16 benh nhu sau : Nguon chay binh thuong , tat mo bang dieu khien duoc , cao ap ko chay . khi mo nguon thi dien ap chan c bong kich dong mat , tat nguon cho lai co dien ap ( chay ic tda 9361 minh da thay thu = ic 9381 nhung van ko duoc ) ae tren dd ai biet xin chi dum . Xin cam on nhieu. Minh rat canemail:
mình đang sửa ti vi sam sung 21m16 bệnh như sau bât nguồn cao ap chạy khoang 2 giây sau đó mất giao động . đo b+ cấp cho bóng kích dòng = o vôl . tat mở bằng điều khiển vẫn bình thường . ae trên diễn đàn biết xin chỉ dùm . minh đang cần gấp , xin cảm ơn ( chạy ic tda 9361) con này tương với con nào vậyĐIỆN TỬ HOÀI PHÚ
AN SƠN - NAM SÁCH - HẢI DƯƠNG
ĐT; 0936181043
MAIL:
GMAIL:
mình đã thay tụ afc máy chạy tốt.nhưng mất tiếng.không mở được secvi để chỉnh ae nào biết xin chỉ dùm . ae nào có fw cua ti vi sam sung chạy ic tda 9361 va ic mành la 78040 cho mình xin đang cần gấpĐIỆN TỬ HOÀI PHÚ
ĐT; 0936181043
MAIL:
GMAIL:
Nguyên văn bởi hoaiphu12 Xem bài viếtmình đã thay tụ afc máy chạy tốt.nhưng mất tiếng.không mở được secvi để chỉnh ae nào biết xin chỉ dùm . ae nào có fw cua ti vi sam sung chạy ic tda 9361 va ic mành la 78040 cho mình xin đang cần gấp
Nguyên văn bởi hoaiphu12 Xem bài viếtmình đang sửa ti vi sam sung 21m16 bệnh như sau bât nguồn cao ap chạy khoang 2 giây sau đó mất giao động . đo b+ cấp cho bóng kích dòng = o vôl . tat mở bằng điều khiển vẫn bình thường . ae trên diễn đàn biết xin chỉ dùm . minh đang cần gấp , xin cảm ơn ( chạy ic tda 9361) con này tương với con nào vậy
Nguyên văn bởi hoaiphu12 Xem bài viếtmình đã thay tụ afc máy chạy tốt.nhưng mất tiếng.không mở được secvi để chỉnh ae nào biết xin chỉ dùm . ae nào có fw cua ti vi sam sung chạy ic tda 9361 va ic mành la 78040 cho mình xin đang cần gấpemail:
Anh em trong dd trợ giúp mình với:
Tivi LCD Sharp 32 inch hiện đang bị hỏng 1 bóng cao áp nền nên máy không chạy được, tìm mua mà không kiếm được, nhờ a e trong dd chỉ giáo xem có cách nào xử lý bỏ 1 bóng hỏng đi mà máy vẫn chạy được không. Nhờ a em trợ giúp, xin cảm ơn!
Model của ti vi la Lc32A39Y, IC driver Inverter BD9897FS và 2 cặp sò công suất là 22P10T - 3860T
Nguồn cấp cho bo là 60v.
và đây là hình ảnh của bo, nhờ các bác xem xét và chỉ giáo cho em với.
ĐC: Hoàng Diệu - Gia Lộc - Hải Dương
Nguyên văn bởi xuanquangcr Xem bài viếtmình có con sony 21.kv-j21pf2. chạy ic 8375.hiện tượng;chạy bình thường khoảng 15 phút hình co dần từ trái qua phải ,khi co mép răng cưa và co hết màn hình thì tối om,tiếng vẫn tốt,vạn g2 có tia quét ngược.nếu tắt đi để khỏang 30 phút bật lên lại được,và 15 phút lại bị,tắt đi bật ngay thì nó vẵn tối.,đã hút hở tụ từ c sò hồi tiếp,vẫn vậy,thay ic 8375 rồi ,mong đồng nghiệp giúp đỡ.đã nghiên cứu mãi mà không biết phần nào,có nghe nói nó ở đường afc,không biết có phải không?đã thay tụ+ trở và điot ổn áp ở đường afc(từ c sò về chân ic) mà cày mãi chưa ra.mong sự giúp đỡYahoo:xuanquangcr@yahoo.com.vn
Gmail;xuanquang12a9@gmail.com.vn
Ai có sơ đồ tivi samsung model cs 21d8 thic ho mình với. Ai đã sửa tivi này cho mình hỏi con IC KA7632 có chức năng gì. Tivi mình khi máy chạy con KA7632 rất nóng. Máy chỉ lên sáng và xuất hiện đường hồi. Nhờ các an em ai biết chỉ giúp cách sửa
Nguyên văn bởi conandoly Xem bài viếtAi có sơ đồ tivi samsung model cs 21d8 thic ho mình với. Ai đã sửa tivi này cho mình hỏi con IC KA7632 có chức năng gì. Tivi mình khi máy chạy con KA7632 rất nóng. Máy chỉ lên sáng và xuất hiện đường hồi. Nhờ các an em ai biết chỉ giúp cách sửaAttached Files
IC KA7632 là ic ổn áp nguồn.
Chân 9 ngõ ra là 3,3v
Chân 8 ngõ ra 8v va 5v
chân 7 là 5v
chân 6 là chân reset
chân 4 là chân power.
bạn kiểm tra lại các nguồn trên xem co đủ không,trên các đường nguồn đó có mấy con zenner coi có bị chập không,thay thử ic 7632
hôm nay, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
