  • Pan dac chung thực tế TV GOLDTAR [CF-20D10BK]
    Hiện tượng:
    Cắm điện bật c/t nguồn chính ...đèn đỏ mặt máy hơi nháy...có tiếng bùng bục trong loa....Máy ko hoạt động....Kiểm tra nguồn 5V tụt thấp < 2V....
    Nguyên nhân:
    Do trở R809=4.7K bị đứt...Nên khi tắt chờ IC ổn áp 5V ko được bổ xung nguồn 19V qua đèn Q803=A988
    ĐIỆN TỬ - ĐIỆN MÁY ...PHÚC TUYỀN
    Phương công - Tiền hải - Thái bình -email : --d.đ:01695874468.
    • minh co nhan mot con lg mat dong bo ic tổng la lg 631 da thaytong van khong dc co acem nao biet chi dum em voi nha
      • Nguyên văn bởi haidan002 Xem bài viết
        Bị sọc dưa hả bạn.?
        Nếu vậy bạn hãy kt và thay thử thạch anh.
        Kt lk chân 20 của 631 nhé.R 3k hay tăng trị số
        Phương -Hải Dương
        Fb
        • chao ae .mình đang nhận sửa con ti vi sam sung 29z50 bị méo gối . ae nào có sơ đồ hoặc biết pan này xin chỉ dúp . cảm ơn ae nhiều . mình đang cần gấp
          ĐIỆN TỬ HOÀI PHÚ
          AN SƠN - NAM SÁCH - HẢI DƯƠNG
          ĐT; 0936181043
          MAIL:
          GMAIL:
          • ái chà người hỏi thì nhiều mà người trả lời xem ra hơi ít, có lẽ độ này nhiều người bận. Hic mấy pan của các bác em chưa gặp nên cũng chịu. Em cũng có con ti vi tosiba 21' kiểu máy 21CZ8VX nó bị bệnh là xem có hình tiếng nhưng thi thoảng hình bị xô đi tiếng hơi ù, nghi ngờ cái dò đài nhwung không có sơ dồ nên mò chưa ra. Bác nào có sơ dồ hay đã gặp pan này xin chỉ giáo với ạ.
            Quên mất khi xem cáp nó mới bị như thế, không phải trôi hình đâu mà là nhiễu như kiểu tín hiệu yếu ấy, em bỏ cáp ra cắm anten trung quốc vào dò đài thì không bắt được đài nào??
              Bạn coi lại IC mành thử nha bạn.nếu bị truc trặc gì thì máy vẫn không có dao động đó
              • Nguyên văn bởi vo_danh_00 Xem bài viết
                bá cáo các bác đã tìm ra bệnh em này: hic mò mãi đến khi tháo cái hộp kênh ra mới phát hiện chân VT và chân 32 v của em bị gỉ gần như đứt, thay cái chân mới cái em chạy ngon luôn, nhìng bề ngoài thì y như còn mới thế mà nó bị gỉ mới đau chứ cái này đo đạt không phát hiện ra vì thông số vẫn đầy đủ
                  ĐIỆN TỬ HOÀI PHÚ
                  ĐT; 0936181043
                  MAIL:
                  GMAIL:
                  • mình đã vào trang dạy nghề trực tuyến nhưng ko có sơ đồ sam sung 29z5o . ae nào có cho mình xin
                    ĐIỆN TỬ HOÀI PHÚ
                    ĐT; 0936181043
                    MAIL:
                    GMAIL:
                    • Nguyên văn bởi hoaiphu12 Xem bài viết
                      Bạn kiểm tra mạch điện con Q404 nhé,bạn cho mình hỏi con 29z50 của bạn chạy ic tổng là gì vậy?mình đang sửa con ss21z50m64 đã qua thợ rồi,trên vỉ mạch thấy lắp ic tổng là tda12110H không biết có đúng không?hiện giờ máy đang bị chập đường 3,3V lên chưa chạy.bạn giúp mình với nhé.
                      Thanks!!
                      Telephone number : 098H882372
                      YM:
                        Bạn dùng thử nhé mình thấy nó cũng tương đối giống main của con 21z50 mình đang sửa.
                        YM:
                        • Nguyên văn bởi hieubangnb Xem bài viết
                          Thanks!!
                          của mình chạy micronas 49x . bạn rò đương 3,3 v xem ăn vào con bóng nào
                          ĐIỆN TỬ HOÀI PHÚ
                          ĐT; 0936181043
                          MAIL:
                          GMAIL:
                            ĐIỆN TỬ HOÀI PHÚ
                            ĐT; 0936181043
                            MAIL:
                            GMAIL:
                            • Xin loi ae vi may minh bi loi gi do nen viet chu co dau khong duoc.minh co nhan cua khach tivi TCL phang 21 model 21HT99 may chay ic tong 8873 ic vert STV9303.hien tuong la may bi co lan soc o phia nua duoi cua man hinh.minh da thay het may tu xung quanh ic doc ma van chua het xin ae chi dan giup minh.xin chan thanh cam on rat nhieu!!!
                              • anh em nao co file nho tivi belco 14BS6X khien 87CM38N IC dao dong TB1238N cho minh xin voi cam on nhieu
                                Liar Tìm hiểu thêm về Liar
