Nguyên văn bởi nguyennamc
Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtCủa Bạn ko biết thế nào,,,Chứ Mình làm nhiều ca có khi 5 bữa nửa tháng nó mới bị,chỉ còn 1 vạch .Mình hay thay con D301 ,cạnh IC Mành nó thuộc chân Boot hay sao ấy,kể cả 1 số TIVI đòi mới .Đo Dio đó ko chết Mình cứ rút ra thay=4007 ,,,,Bạn tham khảo .Chúc sớm thành công[/SIZE][/COLOR]
Nguyên văn bởi nguyennamc Xem bài viếtae cho mình hỏi chút nha mình đang làm cái samsung cs-2085z tổng szm-192evr giải mã tda8374a lúc đầu khách đem tới thì bị chết còng ánh sáng mình thay còng ánh sáng mới thì chạy được 3 ngày thì lại bị chết còng ánh sáng tiếp mình đo còng ánh sáng chết kiểu bị cham diode damper và điện trỏ bên trong còng ánh sáng bị tăng trị số ae nào biết hay đã gặp bệnh này rồi thì chỉ mình với mình nghi fbt bĩ có vấn đề mong ae chỉ giúpĐIỆN TỬ HOÀI PHÚ
AN SƠN - NAM SÁCH - HẢI DƯƠNG
ĐT; 0936181043
MAIL:
GMAIL:
ae cho mình hỏi cách mở secvece ti vi daewoo model 16T3 , khiển có hình cái khóa . mình đã tham khảo nhiều nhưng ko mở được . xin cảm ơn nhiều mình đang cần gấpĐIỆN TỬ HOÀI PHÚ
ĐT; 0936181043
MAIL:
GMAIL:
Chào ae trên diễn đàn. Mình có nhận một tivi sony 21M80 bị mất tia G, chạy tống 8844 kiểm tra 3 chân ra R,G,B của 8844 như sau: 19 B.out=2,5v; 20 G.out=4,5v; 21 R.out=2,5v, điện thế các chân còn lại điều tốt, kiểm tra đèn hình tốt, như vậy thì trên màng hình bị mất màu G. Anh em nào có gặp pan này chỉ giáo dùm cám ơn nhiều.
Nhờ ae giúp dùm cách mở service tivi samsung limfit 21A530FL. Mìmh vào service power/on>info>menu>mut>power/of. Mình vào tới đây mà ko biết cách lật trang và chỉnh tăng giảm các chức năng. Ae nào biết chỉ dùm, mình cần chỉnh vert vào chữ gì để chỉnh vert. Xin cám ơn nhiều
[QUOTE=baominhdt;592491]Nhờ ae giúp dùm cách mở service tivi samsung limfit 21A530FL. Mìmh vào service power/on>info>menu>mut>power/of. Mình vào tới đây mà ko biết cách lật trang và chỉnh tăng giảm các chức năng. Ae nào biết chỉ dùm, mình cần chỉnh vert vào chữ gì để chỉnh vert. Xin cám ơn
ban dung phim 1 4 va 3
6 thu xem
Nguyên văn bởi baominhdt Xem bài viếtChào ae trên diễn đàn. Mình có nhận một tivi sony 21M80 bị mất tia G, chạy tống 8844 kiểm tra 3 chân ra R,G,B của 8844 như sau: 19 B.out=2,5v; 20 G.out=4,5v; 21 R.out=2,5v, điện thế các chân còn lại điều tốt, kiểm tra đèn hình tốt, như vậy thì trên màng hình bị mất màu G. Anh em nào có gặp pan này chỉ giáo dùm cám ơn nhiều.
Nguyên văn bởi baominhdt Xem bài viếtChào ae trên diễn đàn. Mình có nhận một tivi sony 21M80 bị mất tia G, chạy tống 8844 kiểm tra 3 chân ra R,G,B của 8844 như sau: 19 B.out=2,5v; 20 G.out=4,5v; 21 R.out=2,5v, điện thế các chân còn lại điều tốt, kiểm tra đèn hình tốt, như vậy thì trên màng hình bị mất màu G. Anh em nào có gặp pan này chỉ giáo dùm cám ơn nhiều.Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
Nguyên văn bởi baominhdt Xem bài viếtNhờ ae giúp dùm cách mở service tivi samsung limfit 21A530FL. Mìmh vào service power/on>info>menu>mut>power/of. Mình vào tới đây mà ko biết cách lật trang và chỉnh tăng giảm các chức năng. Ae nào biết chỉ dùm, mình cần chỉnh vert vào chữ gì để chỉnh vert. Xin cám ơn nhiềuVũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
[QUOTE=chien_dtu;595813]Nguyên văn bởi baominhdt Xem bài viếtNhờ ae giúp dùm cách mở service tivi samsung limfit 21A530FL. Mìmh vào service power/on>info>menu>mut>power/of. Mình vào tới đây mà ko biết cách lật trang và chỉnh tăng giảm các chức năng. Ae nào biết chỉ dùm, mình cần chỉnh vert vào chữ gì để chỉnh vert. Xin cám ơn
6 thu xem
Sai cả li. Báo...-
hôm nay, 00:35 -
Hôm qua, 22:31 -
Hôm qua, 22:14 -
Hôm qua, 21:48 -
Hôm qua, 21:43 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:43 -
Hôm qua, 16:34 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
