HANEL ( khong co tin hieu ) = man hinh mau do bãn xem no co thu khong nha neu khong dc ban nap lai IC nho di (hien tuong nay minh cung gap roi do ) CHUC BAN THANH CONG
E đang gặp 1 e sony moddel XA25M80A , nguồn STR F6456 , tổng 2159 , cao áp 831 . con này nứt cổ cao áp đánh lửa chết sò dòng D2578 bây giờ thay sò khác vào chết ngay lập tức đã loại bỏ được cao áp , lái tia . kt những tụnhụt D nhụt ở C sò mà ko phát hiện ra con nào chết , nướng sò như ăn gỏi , ai có kinh nghiệm về những pan hóc búa này xin giúp đỡ và chỉ bảo, e mất ăn mất ngủ vì nó bệnh này gặp mấy lần mà làm ko nổi , e xin cảm ơnMr Tuấn phạm
ĐT : 0984 044 828
Email :
Hạnh phúc ko phải do số phận sắp đặt mà do chính bản thân ta tạo nên
Nguyên văn bởi Mr Tuấn phạm Xem bài viếtE đang gặp 1 e sony moddel XA25M80A , nguồn STR F6456 , tổng 2159 , cao áp 831 . con này nứt cổ cao áp đánh lửa chết sò dòng D2578 bây giờ thay sò khác vào chết ngay lập tức đã loại bỏ được cao áp , lái tia . kt những tụnhụt D nhụt ở C sò mà ko phát hiện ra con nào chết , nướng sò như ăn gỏi , ai có kinh nghiệm về những pan hóc búa này xin giúp đỡ và chỉ bảo, e mất ăn mất ngủ vì nó bệnh này gặp mấy lần mà làm ko nổi , e xin cảm ơn
mong các a giúp e bệnh khó quá chưa làm bao giờMr Tuấn phạm
ĐT : 0984 044 828
Email :
mong các bác đóng góp ý kiến cho bài viết của e , máy của e ko biết có đi e tổng 2159 ko nhỉ ???????????/Mr Tuấn phạm
ĐT : 0984 044 828
Email :
Nguyên văn bởi tuanhuy2011kiem tra xong de xem mach meo goi da hoat dong chua ta lam nhu sau
do vao chan chan b con so meo goi roi bat may, neu co khang chung 15v la ok neu ko tat di ngay ko chet so luonMr Tuấn phạm
ĐT : 0984 044 828
Email :
[QUOTE=tuanhuy2011;621461]kiem tra xong de xem mach meo goi da hoat dong chua ta lam nhu sau
do vao chan chan b con so meo goi roi bat may, neu co khang chung 15v la ok neu ko tat di ngay ko chet so luon[ăp
thực ra mạch méo gối ko kinh khủng như ta thường nghĩ , muốn biết phải mạch méo gối hay ko ta chỉ cần rút bỏ con sò méo gối ra là cơ bản đã khoanh vùng được có phải do phần méo gối hay ko
máy này của e thì ko kịp đo đạc gì cả chỉ cần mở máy khởi động cái là sò chết ngay , hiện tại bây giờ thì sò chết ko thấy nóng nữa , mọi cái chỉ diễn ra tính bằng tích tắc thôiMr Tuấn phạm
ĐT : 0984 044 828
Email :
chào các a ! e đang làm 1 con plasma lạ hoắc 46inh đằng trước ghi tên VVC
mặt sau thì ghi , CPT plasma díplay
model ;PD46AG1 -> made in Taiwan
e ko biết nó sử dụng điều khiển loại nào để kiếm cho khách , a nào biết hoặc đã gặp máy này rồi xin chỉ giúp e xin cảm ơnMr Tuấn phạm
ĐT : 0984 044 828
Email :
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
