Nguyên văn bởi nguyennamc
Trích Nguyên văn bởi anhtuan.vtv3 Xem bài viết
chào các a ? e đang cần sơ đồ ti vi SONY KV-AR293M50 hoặc SONY KV-29SWM50 ( giống nhau) nếu được cho e xin vào mail e xin đa tạ
Máy của e khởi động lên có B+ =135v rồi tụt ngay máy ko kịp lên gì , đèn đỏ nháy 2 nhịp báo lỗi mong các a chỉ bảo , e đã thay ic mành , cao áp , kt tụ C sò , méo gối ....vẫn chưa ra bệnh
chào các a ? e đã tìm ra pan này rồi , nó bị chết lái tia , e lấy cái lái của tốhiba 29 cắm bên ngoài và khởi động thì thấy vỉ máy đã chạy ok ko còn bị ngắt nữa sờ 2 con D nhụt thấy nóng ko biết có sao ko
E muốn hỏi các bác ngoài thị trường có bán lái tia sony 29 ko giá cả thế nào , khi mình thay vào có dễ ko cần lưu ý gì ko vậy các a làm nhiều chỉ giáo e với , e xin cảm ơn
chào các a, sau 1 thời gian dài nay e đã tìm được lái tia 29 in cho con sony của e , bây giờ e cắm lái tia vào thì ko còn chết sò dòng liên tục nữa , cao áp đã xì và đã làm việc nhưng khổ cái mở công tắc lên máy chạy sau 5s rồi ngắt ngay đèn đỏ nháy 2 nhịp , chưa kịp có màn sáng , được cái ko chết thêm gì mà ngắt ngay thôi mong a e hướng dẫn tiếp dùm e cái
e xin chân thành biết ơn aeMr Tuấn phạm
ĐT : 0984 044 828
Email :
Hạnh phúc ko phải do số phận sắp đặt mà do chính bản thân ta tạo nên
Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtBạn thử xem có đúng không
Nguyên văn bởi Mr Tuấn phạm Xem bài viếtTrích Nguyên văn bởi anhtuan.vtv3 Xem bài viết
ae trên dd giúp em với tivi của em là pansonic tc-21ks99v ic nguồn strf6656 ic tổng tda9353ps/n1/3s0309 bệnh của nó như sau cắm điện vào thì nguồn ra khoảng 50v mà nó cứ nhịp nhịp từ 0v tới 50v em đã kiểm tra và thay thử hết linh kiện phần sơ cấp nhưng vẫn không hết bệnh .mạch cũa nó là mạch 2 lớp ae nào gặp pan này rời chỉ em với e bị nó cả tuần nay rồi mệt thật cám ơn ae nha
Nguyên văn bởi huutuan95 Xem bài viếtanh em trên diên đàn cho mình hỏi minh đang làm con jvc 21 bật lên khoang 5s la căt mình đả cô lâp mach bảo vê nhưng kô được nó cắt giao động monh anh em giúp đởYahoo:xuanquangcr@yahoo.com.vn
Gmail;xuanquang12a9@gmail.com.vn
hôm nay, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
