có ai đi ngang qua xin chỉ giáo đang bí
chào các a e đang làm con sony KV-XA25M80A , có: VXL gxp86461 nhớ 24c08 , tổng cxa2159s máy của e bị chết tổng e đã thay tổng mới và đã lên màn sáng có muỗi dẹp nhưng hình bị méo gối 2 bên , đặc biệt là đã lên như vậy nhưng cho chạy được khoảng 3-5p thì tự cúp và đèn dỏ nháy 2 nhịp , ai biết cách khắc phục tiếp theo chỉ dùm e với , phần méo gối chắc là chép lại ic nhớ phải ko các a , e kt sò méo gối vẫn ổn , tiền sử của máy này là bị cao áp đánh lửa , e xin chân thành cảm ơnĐIỆN TỬ ANH TUẤN
Nguyên văn bởi anhtuan.vtv3 Xem bài viếtchào các a e đang làm con sony KV-XA25M80A , có: VXL gxp86461 nhớ 24c08 , tổng cxa2159s máy của e bị chết tổng e đã thay tổng mới và đã lên màn sáng có muỗi dẹp nhưng hình bị méo gối 2 bên , đặc biệt là đã lên như vậy nhưng cho chạy được khoảng 3-5p thì tự cúp và đèn dỏ nháy 2 nhịp , ai biết cách khắc phục tiếp theo chỉ dùm e với , phần méo gối chắc là chép lại ic nhớ phải ko các a , e kt sò méo gối vẫn ổn , tiền sử của máy này là bị cao áp đánh lửa , e xin chân thành cảm ơn
mong các cao thủ giúp đỡ pan méo gối của e , hiện nay máy này chỉ còn mỗi pan méo gối nữa thôi , e đang rất cần , xin cảm ơn các cao thủ trướcĐIỆN TỬ ANH TUẤN
Nguyên văn bởi anhtuan.vtv3 Xem bài viếtchào các a e đang làm con sony KV-XA25M80A , có: VXL gxp86461 nhớ 24c08 , tổng cxa2159s máy của e bị chết tổng e đã thay tổng mới và đã lên màn sáng có muỗi dẹp nhưng hình bị méo gối 2 bên , đặc biệt là đã lên như vậy nhưng cho chạy được khoảng 3-5p thì tự cúp và đèn dỏ nháy 2 nhịp , ai biết cách khắc phục tiếp theo chỉ dùm e với , phần méo gối chắc là chép lại ic nhớ phải ko các a , e kt sò méo gối vẫn ổn , tiền sử của máy này là bị cao áp đánh lửa , e xin chân thành cảm ơnThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtĐã kiểm tra phần méo gối rồi thì nạp nhớ thử xem sao
mà ic nhớ đời này hình như chỉ việc thay nhớ mới thôi thì phải chứ ko phải chép đúng ko các a nhỉ ,ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
nhờ các bác giúp , em có nhận sừa con panasonic TC25FG22V hiện tương máy chạy cúp em thay con ic nhớ máy chạy TỐT nhưng để hát qua đêm thì máy lạy bị bênh củ chạy cúp .thay ic nhớ khác lại chạy tốt nhưng qua 1 đêm lại bi bênh củ nữa. nhờ các bác chỉ giáo.TẤN KHANH
Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtCó con D mica bị dò có lần mình làm rồi mà không nhớ D bao nhiêu ,,,,,
a thuần muốn nói đén con D ở khu méo gối , hay khối nguồn hả a ????????ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
mình có file này bạn nguyennamc thử nha.
Nguyên văn bởi linhdientu Xem bài viếtTivi trung quốc 17 mất hiển thị cần giúp , dã thay vxl +nhớ+giải mã vân ko dc ...http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
ae ai có sơ đồ tivi SONY AR292M50 ic tổng TDA12079 cho mình xin cám ơn nhiềuLast edited by dinhthanhdk; 22-11-2012, 20:13.
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
