chào các a e đang làm con pana TC-21PS78V , tổng dán TDA 12166H1, nhớ dán 24c08, nguồn STR-W6754 , hiện tượng ban đầu mở máy có đèn xanh rôif tụt ngay máy ko lên gì , mở máy kt chết cả 2 con OB ( ổn áp 5v ) máy này dùng 2 con OB giống nhau , e thay 1 con OB sân khác sang thì giống nhau , con còn lại e lấy con 7805 ( loại 5c ) e hàn vào máy ko làm việc ko báo đèn , nguồn có tiếng kêu e e rất nhỏ , e lắp lần lượt từng con vào thì chân 2 có 10v vào chân 4 = 0v , mặc dù e đã cô lập toàn bộ ngõ ra của chân 4 , 2 con ic này và cô lập toàn bộ nguoonf vào ic tỏng để loại trừ bị chập tổng , cô lập hộp kênh , cô lập mắt nhận ,thay thử ic nguồn , ko tài nào chân 4 của ic OB có điện áp ra = 5v , máy im lìm , pana là dòng máy khó ae nào có kinh nghiệm xin chia sẽ và giúp đỡ e với cày 3 ngày nay mà ko khá hơn tý nào , khách hàng kêu la sốt ruột .Mong các a cứu e ca khó đẻ này e xin cảm ơn , nếu mà chết tổng thì cho nó đi thôi chứ vụ này khó nuốt lắm , há miệng mắc quai
Hai OB này là hai con ổn áp . Một con cho ra nguồn 3,3v cấp trước cho ic tổng ( cắm điện phải có 3,3v ngay ) con còn lại khi nào máy mở mới cho ra 5v (nó nhận điện áp đk của ic tổng ) .Trươc tiên bạn phải sửa làm sao có 3,3v cấp trước đi đã rồi mới đến con 5v sau , con 5v có thể độ bằng 7805 được
Nguyên văn bởi hungkito Xem bài viếtbạn thay tụ c sò đi nhé,
kiểm tra luôn mấy con đi ot nhụt,
tụ 25v 47mp lọc nguồn 8v cho b/a đêm đi
Sau đó lại thay cao áp là OK,...Đúng là bó tay mấy ông thợ này! Đánh hỏa mù anh em ghê quá!Last edited by Lam-dt; 22-01-2013, 04:00.
Nguyên văn bởi Lam-dt Xem bài viếtTại sao B+ quá cao lại đi thay tụ c sò ? ...Chữa gì kỳ lạ vậy !? B+ cao thì cứ lắp tải giả vào mà sửa B+ cho nó chuẩn đi đã chứ!
Nguyên văn bởi dinhvanquy09 Xem bài viếtbác này nói đúng quá b+145v thay cao áp ok là quá vô lý.chỉ những người không sửa tivi thì mới tin được.(hay là tivi samsung slim họ gắn nhầm vỉ panasonic ?????)ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
Nguyên văn bởi phucdothai Xem bài viếtHai OB này là hai con ổn áp . Một con cho ra nguồn 3,3v cấp trước cho ic tổng ( cắm điện phải có 3,3v ngay ) con còn lại khi nào máy mở mới cho ra 5v (nó nhận điện áp đk của ic tổng ) .Trươc tiên bạn phải sửa làm sao có 3,3v cấp trước đi đã rồi mới đến con 5v sau , con 5v có thể độ bằng 7805 đượcĐIỆN TỬ ANH TUẤN
đây là loại ic nó nhận điện áp điều khiển ở chân 1 . Khi người ta cấp điện vào chân 1 thì chân 4 mới có điên áp , tùy từng loại điện áp cấp vào chân 1 thì chân 4 sẽ có điên 3,3v hay 5v .Hai con giống nhau nhưng có điện ra khác nhau là thế , bạn có thẻ đổi chỗ 2 con này cũng kg ảnh hưởng gì . Quan trọng là mạch điện để nó cho ra 3,3v hay 5v thôi . Con ở gần giữa vỉ máy là con 3,3v người ta đã cố định điện áp chân 1 rồi nên nó luôn cho ra 3,3v . con còn lại khi mở máy ic tổng cho điện áp vào chan 1 thì chân 4 mới có 5v để đi nuôi các mạch khác . Cần kiểm tra con 3,3v trước , khi nào có 3,3v mới quan tâm chỗ khác (ic tổng phải có 3,3v mới ra lệnh mở máy )
Nguyên văn bởi phucdothai Xem bài viếtđây là loại ic nó nhận điện áp điều khiển ở chân 1 . Khi người ta cấp điện vào chân 1 thì chân 4 mới có điên áp , tùy từng loại điện áp cấp vào chân 1 thì chân 4 sẽ có điên 3,3v hay 5v .Hai con giống nhau nhưng có điện ra khác nhau là thế , bạn có thẻ đổi chỗ 2 con này cũng kg ảnh hưởng gì . Quan trọng là mạch điện để nó cho ra 3,3v hay 5v thôi . Con ở gần giữa vỉ máy là con 3,3v người ta đã cố định điện áp chân 1 rồi nên nó luôn cho ra 3,3v . con còn lại khi mở máy ic tổng cho điện áp vào chan 1 thì chân 4 mới có 5v để đi nuôi các mạch khác . Cần kiểm tra con 3,3v trước , khi nào có 3,3v mới quan tâm chỗ khác (ic tổng phải có 3,3v mới ra lệnh mở máy )ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
chào các bác con sony tau của em vẫn chưa được bác ạ! em đã thay các ic chính rồi bệnh vẫn nguyên: dò tự động ko nhớ được kênh, chỉ dò bàng tinh chỉnh thì nhớ được! đã thay nhớ, đa năng, vi xu lý và cả hộp kênh rồi! ic vi xu ly cua no la LC 863524BLast edited by vo_danh_00; 22-01-2013, 13:22.
xin thưa con ss slim khi máy chưa chạy thì b+ nó cao đén 150v đấy, vì thế với 1 vài ng ko có kn thì cứ đi làm nguồn,
còn mình tư vấn là tư vấn sửa bệnh thay sò vào chết lại nhé
khi trực tiếp kiểm nghiệm trên máy thì hãy nóihotline: 0938888333
0944999598
sửa chữa, đổi vỉ lcd các hãng
cơ quan chợ trời hà nội
mình tư vấn vậy vì mình nghĩ bạn kia đã thay cao áp rồi vẫn chưa đc, thì nhưng thứ mình tư vấn sẽ có ích,
chả có gì ở mấy con crt phổ biến, và cũng chả đáng bn tiền này để mà tung hỏa mù
chết sò dòng ở mấy con slim này nó là quá phổ thông rồi,
chết chập cao áp rồi gây ra chết sò dòng là pan đơn giản nhất của dòng slim ss này
còn 1 bệnh ko chập cao ap, ko khô tụ c sò, máy chạy sò dòng nóng, và chạy 30p chết lại,,, là pan khó hơn 1 chút,
bệnh méo gối ae sẽ gặp rất nhiều,
khi chưa đo trên máy thtwees thì đừng phát biểu thiếu khách quan như vậy thật ko công bằng,hotline: 0938888333
0944999598
Nguyên văn bởi phucdothai Xem bài viếtKhông sao đâu , hở chân 4 ra đo nếu kg có 3,3v thì kt những con r dán dẫn nguồn vào chân 1 . Còn nếu có 3,3v thì khả nang tổng mới ra đi . Mình cũng ở vĩnh phúc đấy (một vùng quê nghèo lắm )email:
hôm nay, 08:19 -
Hôm qua, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
Hôm qua, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
