bác nào co fw nhớ tivi tcl 21m62sax cho em xin với ,cam ơn cac bác trước ....
Nguyên văn bởi Nội_1986 Xem bài viếtk có bác nào giúp e ahĐỗ Ngọc Hiếu
Từ Sơn, Bắc Ninh
Điện thoai; 0989 800
Nguyên văn bởi linhdientu Xem bài viếtbác nào co fw nhớ tivi tcl 21m62sax cho em xin với ,cam ơn cac bác trước ....Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtbạn tiết kiệm thông tin quá 21m62 có nhiều đời lắm ,,,,
e đang làm con DEAWOO DS-21U9F , one chip tổng VCT3834 C4 , nhớ 24C16 , máy chạy bình thường hình ảnh âm thanh tốt , nhưng tắt chờ thì đèn đỏ báo nguồn cứ chớp liên tục mở đk vẫn chạy vô tư , e đã kt nguồn 5v tốt , hàn lại tổng , thay mới toàn bộ phím bấm mới mà vẫn vậy , e đang nghi lỗi ic nhớ a nào có cho e xin nha , e cảm ơn các a rất nhiềuĐIỆN TỬ ANH TUẤN
bạn kiểm tra lại lõi trung tần nằm kế 76810 đi nhé, máy trung quốc hay hỏng cái này, lấy lõi từ mấy mạch trung quốc khác thay vào là OK, nếu không có thì bạn tháo lõi ra, bỏ cái tụ bên trong và thay thế bằng tụ 33p ...chúc bạn thành công.
0934 109289
TÂN UYÊN - BÌNH DƯƠNG
Nguyên văn bởi anhtuan.vtv3 Xem bài viếte đang cần file của tivi lg -rt-21fb55l ,tổng 49x ( đã thay con chỉ có tiếng anh) , nhớ 24c16 , ai có cho e xin nhé, e dang rất cần ,
e xin cảm ơnĐIỆN TỬ ANH TUẤN
Nguyên văn bởi baominhdt Xem bài viếtCác bạn ơi cho mình xin sơ đồ tivi DALING CTV-29K17F, tống 9384/n3/3, máy bị pan có dao động ngang rồi lại mất, và chân protet là chân số mấy, mong các bạn chỉ giáo, cám ơn các bạn nhiều. Chúc mừng năm mới vui vẽ.Một khoảnh khắc hạnh phúc là một niềm vui bất diệt.
Chào các bạn trên diễn đàn. Mình có một tivi panasonic TC-16S99, IC khiển MN1871681TH, IC giải mã m52770ASP, còng nguồn c25241, tivi chạy khoảng 5phut thì nguồn ra 90v sụt áp còn 60v, màng ảnh bị cúp, bỏ còng ngang, gắn tải giả bằng bóng đèn 75w thì nguồn 90v tốt ko sụt áp, kt các linh kiện phần nguồn điêu tốt, nhưng cho phần ngang chạy thì nguồn 90v bị sụt ap xuống 60v. Nay em nhờ các Bác chỉ giáo dùm em pan này xin cam ơn nhiều.
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
