Bác nào có sơ đồ tv sony hw21m53.ic tổng tda12067h/n1bobo pv,cho mình xin với,pan : Nguồn mở lên tắt ngay,đèn đỏ chớp 4 nhịp. Tôi đang cần gấp,thành thật cám ơn.
Nguyên văn bởi hoanglam1976 Xem bài viếtsao không thấy có anh em nào giúp mình với fw tq 8873 HAY 23Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtHôm nay bận quá quyên mất ,,,Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
em co con LG chay con giai ma LV76213 3C va con manh LA78141 con tieng la42102 cao ap BSC25 N0363. Nguon B+ ra van du nhung khong chay, em thay thu cao va IC tong roi nhung may van khong chay. em do nguon vao chan so 1 con KIA7809 thi co du von,. nhung do tai chan so hai cua KIA7809 thi khong co von cap cho IC KIA7805 ve IC su li .em hut chan thu tu cua IC KIA7809 ra thi may chay, tim den sang nhung khong sang khung man.Nho anh em trong dien dan ai da gap truong hop nay roi xin giup do thang em voi.neu anh em nao co so do cho thang em xin voi nhe
Nguyên văn bởi huythangqh Xem bài viếtem co con LG chay con giai ma LV76213 3C va con manh LA78141 con tieng la42102 cao ap BSC25 N0363. Nguon B+ ra van du nhung khong chay, em thay thu cao va IC tong roi nhung may van khong chay. em do nguon vao chan so 1 con KIA7809 thi co du von,. nhung do tai chan so hai cua KIA7809 thi khong co von cap cho IC KIA7805 ve IC su li .em hut chan thu tu cua IC KIA7809 ra thi may chay, tim den sang nhung khong sang khung man.Nho anh em trong dien dan ai da gap truong hop nay roi xin giup do thang em voi.neu anh em nao co so do cho thang em xin voi nheAttached FilesThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
nguyên nhân: có thể máy lỗi ic nhớ (cần nạp lại fw),khi bạn thay ic tổng khác đôi khi cũng phải nạp lại nhớ
bạn dò mạch in kiểm tra đường mở nguồn từ ic tổng ra xem lỗi ở đâu ko( cứ dò từ chân 4 của 78R09 ngược về),nếu lk trên đường này ok thì bạn lắp ic tổng cũ lại,dùng điều khiến mở power on xem sao(đôi khi máy ở chế độ khóa phím thì mệt lắm)Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
chào các a !
e đang làm con JVC model AV-P21X , có tổng TB1227BN, VXL M37204MC-D45SP, nhớ 24CO8 khi khởi động máy ko có hình ảnh âm thanh , máy có chuyển từ đèn đỏ sang đèn xanh báo đã hoạt động nhưng được khoảng 15s máy vụt tắt , màn ảnh loé sáng vụt tắt về santbay , đo nhanh điện áp B + tụt xuống chờ ở 75v , đo nhanh cũng thấy tất cả những mức áp thứ cấp nguồn , B+ , những mức nguồn sau cao áp đều xuất hiện và chuẩn cả , e đã hàn lại toàn bộ TC nguồn , ic VXL , thay thử ic mành LA7840 máy vẫn vậy a nào làm qua pan này rồi xin hướng dẫn dùm
e xin chân thành cảm ơnĐIỆN TỬ ANH TUẤN
Nguyên văn bởi hoanglam1976 Xem bài viếtAnh thuancoi1974 ơi nếu có thì anh gởi lên giúp em nhé vì máy này bị lỗi nhớ, em nhận hôm trước tết đến nay tìm hoài cũng không có fw đó nên anh có thì giúp vớiAttached FilesThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
hôm nay, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
