mở nguồn lên có ánh sáng bình thừong khoảng 5s tự tắt đền báo chớp 4 lần rồi mới tắt hẳn sao đó đèn báo chớt liên tục máy ở chế độ chờ luôn bám mở nguồn lai y như củ . xin các bạn cho y kiến .hoặc nào có lựoc đồ cho mình xin với thank
Jvc av-k2172 xin giúp đở
Nguyên văn bởi 0984648882 Xem bài viếtđó là mạch bảo vệ làm việc bạn ơi...bạn xem có thiếu xung nào từ cao áp về không.nếu không bạn hút mạch bảo vệ ra
Điên Tử Điệp
Ấp 3 - Gành Hào - Đông Hải - Bạc Liêu
07813845147
Nguyên văn bởi buikhacthinh Xem bài viếtbạn kiểm tra thật kỹ xem có bị hở mạch không nhé.
giai ma TB1226
ic khiên JVC CL VIET VOI
M 3721 2M6- 125SPĐiên Tử Điệp
07813845147
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
