pana ko lên,hư flyback?
  • pana ko lên,hư flyback?
    Các bạn giúp mình với.
    tivi nhà em là Pana 21in.mở máy 5 giây sau lại tắt,hình như bị protect(led chớp chớp),trong khoảng 5 giây đó màn hình ko sáng nhưng âm thanh bình thường.
    Em phát hiện máy protect là do bên phần nguồn ngắt dao động để toàn tivi ngưng hoạt động.
    Áp G2 đủ,áp katot đủ,chân heater ở flyback là 0,9VAC,đuôi đèn có sáng đỏ.
    Chỉnh áp g2 trên flyback lên tối đa thì màn hình sáng mờ và có đường hồi,nhưng 5 giây lại tắt,vậy khối quét ngang dọc vẫn tốt.
    Ko biết áp heater 0,9V là yếu hay bình thường,em xả cao áp thì vẫn có tia lửa điện,nhưng ko chắc cao áp có đủ 25KV hay ko?
    Em loại trừ chỉ còn flyback hư thôi,đèn hình chắc tốt vì vài ngày trước hình ảnh còn rất sáng đẹp.
    các bác cho em ý kiến,em cám ơn nhiều lắm,vì nhà em có 1 cái tivi giải trí thôi.
    Áp G2 đủ katot đủ là xuất ngang tốt cao áp yếu chắc do hư diod nắn cao áp rồi tháo flyback ra mang đi thử xem , áp H đo được có 0,9 là tốt chỉ số nhỏ là do xung dao động ngang làm sai số thường phải đo qua diod xung mới chính xác
      em cảm ơn,cho em hỏi thêm bác nào biết mã remote để vào service mode tivi Pana là gì ạ?
        ấn sleep về 30' volume=0 +diplay trên remote>>>ok
          Nguyên văn bởi tuankhai11 Xem bài viết
          nếu đúng như lời bạn miêu tả thì máy của bạn kô phải là hư playbach đâu ma bị hư phần bảo vệ thôi . NẾU PLAYBACH MA HƯ THI MÁY KO HOĂC ĐỌNG ĐƯỢC LUÔN NÓI GI ĐẾN VAII GIAI MÓI TĂT BẠN NHÉ cố rắn tim sơ đo xem mach bảo vệ đi nhé ti vi panasonic nhiêu mach bảo vệ lăm bạn à . vai lời chia sẻ thân chao bạn !
          Điên Tử Điệp
          Ấp 3 - Gành Hào - Đông Hải - Bạc Liêu
          07813845147
            ôi mừng wá xá,cám ơn các bác nhiều lắm,cuối cùng nó cũng chịu lòi bệnh ra.
            Con regu 12V bị hư,con regu này cấp áp 12VDC cho 3 IC công suất sắc của 3 catot trên bo đuôi,3 IC này có Vcc cao là 180VDC và Vcc thấp là 12VDC,mất áp 12V nên cả 3 IC ko phân cực được nên 3 catot ko phát xạ,3 IC công suất sắc này là TDA6111Q,mạch protect hoạt động chỉ vì ko có áp 12V cấp lên 3 IC này thôi,thay con regu khác vào chạy ngon rồi,tivi Pana đúng là có nhiều mạch protect.
            Em cảm ơn các bác lần nữa.
              Tv bảo vệ đúng rồi nó bị hỏng mạch ABL đó ( mạch tự động điều chỉnh độ sáng ) chỉ có con diode với tụ lọc thôi, nằm gần Flyback đó, thường bị hư cái tụ ABL.
              tuankhai11 Tìm hiểu thêm về tuankhai11
