Nó không có đài các bác ah mình đã thay thử ic giải mã lẩn tuner mà nó van không co đài các bác giúp mình với
21P60 belco cần giúp đở
bạn cho rà đài có thấy hình xuất hiện ko? nếu có hình mà vẫn chạy qua luôn thì kiểm tra cuộn dây trung tần ( thay tụ pF bên trong), nếu trong khi rà đài vẫn ko thấy hạt thay đổi --> ktra áp VT có mất ko? Chúc thành công!!Nguyên văn bởi tamlove1234 Xem bài viếtNó không có đài các bác ah mình đã thay thử ic giải mã lẩn tuner mà nó van không co đài các bác giúp mình với
có thể bị hư ic nhớ đó bạn .mình không có dữ liệu model này .bạn xem nó chạy sử lý chạy con gì mình xem nếu giống mình gởi choNguyên văn bởi tamlove1234 Xem bài viếtNó không có đài các bác ah mình đã thay thử ic giải mã lẩn tuner mà nó van không co đài các bác giúp mình với
áp vt có thay đổi, mè có thay đổi ko? nếu có thì hư ở trung tần rồi, bạn tháo cuộn trung tần ra, gỡ bỏ tụ bên trong và gắn tụ pi ở ngoài là dc, cho rà đài và chỉnh lõi sẽ thấy hình ngay.Nguyên văn bởi tamlove1234 Xem bài viếtko fải bị nhớ đâu vì mình củng đả thay thử nhớ rồi, khi dò đài thì ko vào gì cả chỉ co mè thôi, điện áp vt vẩn thay đổi linh kiên rời mình đả kiểm tra rồi thế mà vẩn ko co đài. Bó tay luôn.
Tivi Belco 21BH11FX không bắt đài mở AV bình thường
Mới đầu máy bị xì núm **.Núm ** mình làm ngon ăn rồi mà bệnh rà không được đài thì chua ăn quá.
Mình thay IC giải mã, tuner,cuộn SAW,IC khiển(Rin hết)luôn mà vẫn không được.
Bạn nào đã làm pan này rồi mong chỉ giáo mình với.Nó hành mình 3 ngày bó tay luôn
chú ý:viết bài mới thì viết luồng mới(như vậy mới giúp được)gởi chủ đề mới.chúc bạn vui.Nguyên văn bởi laodaiprod Xem bài viếtMới đầu máy bị xì núm **.Núm ** mình làm ngon ăn rồi mà bệnh rà không được đài thì chua ăn quá.
Bạn nào đã làm pan này rồi mong chỉ giáo mình với.Nó hành mình 3 ngày bó tay luônmuốn mọi người đối xử với mình như thế nào
DT:0974.70.4444
Trả lời cho Chào mọi người cho hỏi con này là gì?bởi davidcopyTheo ký hiệu trên board mạch là RV3201 thì nó là điện trở phi tuyến(varistor)...
30-10-2025, 22:56 -
bởi buudq1991Máy in Đại Thành: ❤️Góc tìm đồng đội thất lạc hơn 20 năm!!! ❤️
Gửi CV qua Zalo: 0903300406 - Bửu
Mô tả công việc:
Sửa chữa máy in văn phòng, thiết bị ngành in (đc đào tạo)
Giao lắp, cài đặt, hướng dẫn sử...-
Channel: Tuyển dụng
30-10-2025, 16:10 -
bởi Hieuvtchào mọi người xin chỉ giáo và cho biết con này là gì? và thay thế nó là con gì? mọi người xem hình ảnh
xin cảm ơn...-
27-10-2025, 23:13 -
Trả lời cho chuyển pcb từ LAYOUT 9.2 sang ALLEGRO 17.2bởi nguyendinhvanĐa số là Altium làm được. Nó đọc định dạng file này rồi save sang định dạng khác.
Nhưng cũng dễ bị nhiều lỗi.-
Channel: Cadence ORCAD
26-10-2025, 20:27 -
bởi nguyendinhvanThì định luật là:
Kỹ thuật công nghệ tỷ lệ thuận với chi phí, tỷ lệ nghịch với lợi nhuận ngắn hạn.-
Channel: Điều khiển - Tự động hóa
26-10-2025, 20:19 -
bởi mylinhattTrong quá trình gia công cơ khí chính xác, độ cứng vững của máy là yếu tố quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến độ ổn định, độ chính xác của chi tiết và tuổi thọ dao cụ. Một trong những thương hiệu nổi bật trong việc tối ưu độ...
24-10-2025, 17:01 -
bởi NGULAUtôi muốn chuyển 1 pcb từ LAYOUT 9.2 sang ALLEGRO 17.2 mà không biết bắt đầu từ đâu, các bạn nào biết xin chỉ dùm
24-10-2025, 15:53 -
24-10-2025, 15:18 -
