Mình có con TQ 14'' chạy đèn pana IC khiển LC863528B ic xl LA76810A chỉ có tiếng ko hình. thay sò ngang rồi vẫn ko lên. xin thỉnh giáo y kiến các anh trong dđ.
Mới học sửa tivi xin thỉnh giáo tivi tq
Nguyên văn bởi vanphong13 Xem bài viếtMình có con TQ 14'' chạy đèn pana IC khiển LC863528B ic xl LA76810A chỉ có tiếng ko hình. thay sò ngang rồi vẫn ko lên. xin thỉnh giáo y kiến các anh trong dđ.Ko tin vào chính mình
Tức là bạn đã thất bại một nửa trước khi bắt đầu.
mình có đôi lời cùng bạn muốn màn hình sáng dc nên thì có sung dòng tại cực b của c sò dòng là khoảng 2vac đ/áp b+ là 110v đ/áp g2 là 300-800v tim đèn 3v-5vac nếu đủ những đk trên thường thì màn hình phải sáng nên còn về phần mất ruồi vá mất chói nữa nhưng chưa kần quan tâm khi màn hình chưa sáng
thì bạn kiểm tra xem 3 tia có ko nếu có thì thay đế đèn đi cái đế nhựa đó
đứt phocus lên màn hình tối thui
ban kiem tra 110v tại c sò ngang .có chua, phải có 110v rồi tính tới osc ngang ,tai b sò ngang khi hở 2-4vac nếu ko kt lệnh power dến tr v551 sw 24v cấp cho ver và h drive .nếu đã có . đo lêch áp tại tranfo Hdrive có truòng hợp đứt h drive và có truòng hop mát 5v tại regu gần giải mã kèm theo mất 8v dây bẹ 5 sợi có rgb lên dèn hình kiểm tra G2 ,focus ,6v ac đốt tim rất hay hư c1815 và a 1015 gần 2con 7805,78xx
muốn nghề khá dc thì đầu tiên là thay ic . từ đó có IC để đánh Pan, 2 nữa là sẽ có kinh nghiệm.
ít ai có kinh nghiệm mà ko đầu tư. trong nghề điện tữ, nếu muốn khá dc thì phải chịu đầu tư.
vài lời cùng bạn !Chỉ có thể là tương đối
yh: hoangondesign
Nguyên văn bởi vanphong13 Xem bài viếtnguồn cấp cho chân H khoản bao nhiu là ok cac a nhỉ. minh đo thấy nó cao hơn cả nguồn B+ nửa. nếu là cao quá (trên 220v lận) liệu có ảnh hưởng gì tới đèn ko ?
Nguyên văn bởi huu_tuan Xem bài viếtcác anh ko thấy bạn này nói sao điện thế đốt tim mà tới 220v thì còn gì crt nửa mà sửa.Đau đầu vì Điện! Điên đầu vì Đô$$ Ngây ngô vì Vàng! Ngỡ ngàng vì Đất!
Ngất vì Tỷ Giá! Ngã vì Lãi Suất! Uất vì giá Xăng!
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
