Mới học sửa tivi xin thỉnh giáo tivi tq
  • Mới học sửa tivi xin thỉnh giáo tivi tq
    Mình có con TQ 14'' chạy đèn pana IC khiển LC863528B ic xl LA76810A chỉ có tiếng ko hình. thay sò ngang rồi vẫn ko lên. xin thỉnh giáo y kiến các anh trong dđ.
    Nguyên văn bởi vanphong13 Xem bài viết
    bạn thử kiểm tra xem điện áp cấp cho khối flyback là bao nhiêu? đã đủ chưa?
    Ko tin vào chính mình
    Tức là bạn đã thất bại một nửa trước khi bắt đầu.
      Mọi công việc sửa chữa đều bắt đầu từ nguồn trước tiên.
        Xin lỗi Spam tí.
        Nếu có time vào Http://Suachuadientu.co.cc nhé ^^
          nguồn cấp cho chân H khoản bao nhiu là ok cac a nhỉ. minh đo thấy nó cao hơn cả nguồn B+ nửa. nếu là cao quá (trên 220v lận) liệu có ảnh hưởng gì tới đèn ko ?
            ban kien tra dien ap G2 va soi dot xe
              bạn kiểm tra ượi dốt xem có chưa hoặc bạn vưn sgreen lên xem co sáng không nếu sáng là do ic xử lý chói dó
                mình có đôi lời cùng bạn muốn màn hình sáng dc nên thì có sung dòng tại cực b của c sò dòng là khoảng 2vac đ/áp b+ là 110v đ/áp g2 là 300-800v tim đèn 3v-5vac nếu đủ những đk trên thường thì màn hình phải sáng nên còn về phần mất ruồi vá mất chói nữa nhưng chưa kần quan tâm khi màn hình chưa sáng
                  có tiếng ko hình màn mình tối thui ko có hiển thị
                  thì bạn kiểm tra xem 3 tia có ko nếu có thì thay đế đèn đi cái đế nhựa đó
                  đứt phocus lên màn hình tối thui
                    ban kiem tra 110v tại c sò ngang .có chua, phải có 110v rồi tính tới osc ngang ,tai b sò ngang khi hở 2-4vac nếu ko kt lệnh power dến tr v551 sw 24v cấp cho ver và h drive .nếu đã có . đo lêch áp tại tranfo Hdrive có truòng hợp đứt h drive và có truòng hop mát 5v tại regu gần giải mã kèm theo mất 8v dây bẹ 5 sợi có rgb lên dèn hình kiểm tra G2 ,focus ,6v ac đốt tim rất hay hư c1815 và a 1015 gần 2con 7805,78xx
                      Mình cũng có TV TQ chạy IC LA76810a Mất chói khi tin hiêụ vào,Bấm Menu lên vẫn bình thường, thay ic rồi vẫn vậy!
                      tín hiệu video out vẩn có. AE nào biết chỉ giáo ... Xin cảm ơn nhiều !
                        muốn nghề khá dc thì đầu tiên là thay ic . từ đó có IC để đánh Pan, 2 nữa là sẽ có kinh nghiệm.
                        ít ai có kinh nghiệm mà ko đầu tư. trong nghề điện tữ, nếu muốn khá dc thì phải chịu đầu tư.
                        vài lời cùng bạn !
                        Chỉ có thể là tương đối
                        yh: hoangondesign
                          có tiếng màn hình tối thui thì 80% đèn hình bạn đi theo ông bà rùi
                          Tôi yêu biển đảo Hoàng Sa & Trường Sa
                            các anh ko thấy bạn này nói sao điện thế đốt tim mà tới 220v thì còn gì crt nửa mà sửa.
                              Nguyên văn bởi huu_tuan Xem bài viết
                              vậy là H(đốt tim) đã chạm với G2 rồi và đèn này cung hết cứu rồi,cả vỉ nữa có thể chạm chạp này đã làm cháy luôn sò ngang và layback rồi..khỏi sửa bạn ah.
                              Đau đầu vì Điện! Điên đầu vì Đô$$ Ngây ngô vì Vàng! Ngỡ ngàng vì Đất!
                              Ngất vì Tỷ Giá! Ngã vì Lãi Suất! Uất vì giá Xăng!
                              vanphong13 Tìm hiểu thêm về vanphong13
