các bác cho em hỏi: cái tivi belco 21 inch của em nhấn nút nguồn có lúc lên và hoạt động bình thường. nhưng có lúc nhấn thì nó không lên(màn hình tối thui), có kèm theo tiếng kêu lách trách. mong các bác giúp em với, em mới vào nghề nên chưa có kinh nghiệm.
tivi belco 21 inch cần giúp
Nguyên văn bởi ngocvu906 Xem bài viếtcác bác cho em hỏi: cái tivi belco 21 inch của em nhấn nút nguồn có lúc lên và hoạt động bình thường. nhưng có lúc nhấn thì nó không lên(màn hình tối thui), có kèm theo tiếng kêu lách trách. mong các bác giúp em với, em mới vào nghề nên chưa có kinh nghiệm.Điên Tử Điệp
Ấp 3 - Gành Hào - Đông Hải - Bạc Liêu
07813845147
Bạn ngọc vũ này nếu máy của bạn chưa chạy bạn nên thay thử công tắc mở nguồn , hoặc kiểm tra nguồn thứ cấp cao , hoặc chập nguồn 125V, chập sò ngang , chập cao áp máy cũng có hiện tượng như bạn nói .
chúc bạn thành công !ĐIỆN TỬ CAO CẤP HOA-THUẤN
Sửa chữa :ĐIỆN TỬ- ĐIỆN THOẠI-MÁY VI TÍNH
DĐ : 0966 77 4368
Skype : mr.thuanhoa
YM : quangthuan_vnn_vn
Email :thuanhoa92009@gmail.com
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
22-11-2024, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
