em đang làm 1 cái HITACHI 21-F100 hiện tượng: Mở máy mà hình có sáng mất Y,xuất hiện đường hồi ,chạy IC giải mã TDA8844. Các bạn biết cách khắc phục kô, mình nghi là hư IC. Cám ơn
Pan TV HITACHI 21-F100
Nguyên văn bởi tqphong79 Xem bài viếtem đang làm 1 cái HITACHI 21-F100 hiện tượng: Mở máy mà hình có sáng mất Y,xuất hiện đường hồi ,chạy IC giải mã TDA8844. Các bạn biết cách khắc phục kô, mình nghi là hư IC. Cám ơnĐiên Tử Điệp
Ấp 3 - Gành Hào - Đông Hải - Bạc Liêu
07813845147
ngoài việc kt đường ABL và mạch chói bạn nên xem thay thử nhớ , và mấy con thạch anh , bỏ đường bảo vệ nếu có , hàn lại IC mành nếu long sẽ cắt chói ngay
=> theo mình bạn nên kiểm tra mạch bảo vệ chứ TDA 8844 chỉ hư khi nhiễm set thôi bạn nên kiểm tra kỹ trước khi mua tổng mới chúc bạn thành công .!ĐIỆN TỬ CAO CẤP HOA-THUẤN
Sửa chữa :ĐIỆN TỬ- ĐIỆN THOẠI-MÁY VI TÍNH
DĐ : 0966 77 4368
Skype : mr.thuanhoa
YM : quangthuan_vnn_vn
Email :thuanhoa92009@gmail.com
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
