hôm trước em đang xem bóng đá thì tự nhiên cái tivi nó dở chứng nhiễu quá không xem được,em xem lại cái jack angten thì thấy nó bị bong mối hàn,em đã hàn lại rồi nhưng khi bật lên thì nó chỉ có tiếng thôi không thấy hình đâu cả.các bác cho hỏi là nó bị sao
tivi bị mất hình
Nguyên văn bởi linhdt1121 Xem bài viếthôm trước em đang xem bóng đá thì tự nhiên cái tivi nó dở chứng nhiễu quá không xem được,em xem lại cái jack angten thì thấy nó bị bong mối hàn,em đã hàn lại rồi nhưng khi bật lên thì nó chỉ có tiếng thôi không thấy hình đâu cả.các bác cho hỏi là nó bị saoĐiên Tử Điệp
Ấp 3 - Gành Hào - Đông Hải - Bạc Liêu
07813845147
Cái này chắc chắn là lỏng mối hàn mà thôi !Chịu khó tháo máy ra thôi bạn !
MỌI LÝ THUYẾT ĐỀU LÀ MÀU XÁM
CHỈ CÓ CÂY ĐỜI MÃI MÃI XANH TƯƠI
cái gì cũng phải có nguyên nhân của nó bạn nên làm tuần tự như sau :
1 bạn nói bạn tháo ra hàn lại thì bạn kiểm tra xem có cái Jac nào bạn chưa cắm vào ko? nhất là mảng đuôi đèn hình .
2 bạn xem lại điện áp cấp cho sợi đốt khoảng 4.5 : 6 V AC có ko ? nếu ko máy ko có hình
3 bạn xem có mất điện áp ở G2 ko ?
4 bạn chỉnh lại CGreen ở cao áp xem đc ko? theo mình bạn nên xem lại vỉ mạch đuôi đèn hình chúc bạn thành công!ĐIỆN TỬ CAO CẤP HOA-THUẤN
Sửa chữa :ĐIỆN TỬ- ĐIỆN THOẠI-MÁY VI TÍNH
DĐ : 0966 77 4368
Skype : mr.thuanhoa
YM : quangthuan_vnn_vn
Email :thuanhoa92009@gmail.com
Nguyên văn bởi thuan_dth Xem bài viếtcái gì cũng phải có nguyên nhân của nó bạn nên làm tuần tự như sau :
chắc lúc hàn lại jack angten bị vảy thiếc ra mạch điện lên chạm mạch ở đâu đó rồi, bạn lên kiểm tra kĩ lại. hoặc do mạch làm việc lâu ngày bạn tháo ra làm long chân linh kiện bạn kiểm tra và hàn hết lại mạch xem, và làm theo các bước bạn thuan_dth nói ở trên ngoài ra bạn kiểm tra điện áp 180v cấp lên đuôi đèn hình, điện áp G2 (khoảng 400v), điện áp cấp cho sợi đốt (nếu nhìn thấy phía phần đuôi đèn hình hơi sáng là điện áp cấp cho sợi đốt đã có, điện áp này khoảng 6v AC cấp vào 2 chân đèn hình trên vỉ đuôi), còn chỉnh lại screen( chứ không phải cgreen) là chỉnh điện áp G2 đó, nó là chiết áp trên thân cao áp( cục có 2 lúm vặn có 1 dây nối lên đèn hinh và 2 dây nối lên vỉ đuôi)
Nguyên văn bởi chienche1988 Xem bài viếtbac nao co so do chan IC TDA 9381 ko. em dang can ma chang bit tim dau. cam on truoc cac bac nhaAttached Files
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
