các pro ơi cho em hỏi chút nhe,cái tivi Toshiba nhà em nó bị bệnh khi bật lên chỉ có tiếng không có hình tăng độ sáng tối ở cao áp lên nó vẫn sáng và có sọc ngang.ngày trước em bật lên xem được 1 lúc thì màn hình tối đen.dạo này bật thì nó chỉ tối đen và có tiếng thôi.kênh vân bắt được các bác a.các bác tivi nhà em bị bệnh gì vậy????các bác giúp em khắc phục với.thank các bác nhiều.....
bệnh tivi
tăng áp G2 trên cao áp mà màn hình sáng lên chứng tỏ cao áp và khối quét ngang dọc đã hoạt động,có sọc ngang là vì áp G2 cao quá nên nổi đường hồi.
1.kiểm tra đuôi đèn có sáng đỏ không?
2.đo tại 3 catot(chân RK,GK,BK)trên bo đuôi có khoảng 100 mấy chục volt không(cỡ 130-150v)?Nếu lên tới gần 200 volt trở lên thì 3 con công suất sắc không hoạt động.
Nếu 3 con này là Transistor thì đo kiểm tra 3 đường tín hiệu RGB đi vào chân B của chúng xem có áp ko(cỡ vài vôn),tivi bạn ko lên hình gì cả nên phải kiểm tra những phần liên quan đến cả 3 tín hiệu RGB.Bình thường nếu 3 tín hiệu này tốt thì nó sẽ phân cực cho 3 transistor hoạt động,lúc đó điện áp 3 catot cỡ 100 mấy chục vôn,nếu ko có 3 tín hiệu này thì 3 tranistor ko phân cực được nên áp 3 catot bằng đúng áp Vcc cấp cho 3 transistor(cỡ 200V) nên 3 catot ko phát xạ 3 tia được.
Nếu 3 con này là IC thì bạn hãy tra datasheet của nó(vào trang www.datasheetarchive.com ,.....) để xem các điện áp ở các chân của nó bao nhiêu rồi đo trên 3 IC của bạn xem có đủ không.
Phải chắc chắn các điện áp Vcc cấp cho 3 IC đầy đủ ko có vấn đề thì bạn mới kiểm tra 3 tín hiệu RGB đi vào chân video-in của 3 IC này xem có tốt không,cỡ dưới 5V(xem datasheet xem chân video in là chân nào).
cho dù là IC hay Transistor thì áp 3 catot phải là 100 mấy chục vôn,khi đó chắc chắn phải lên hình.
thânLast edited by tuankhai11; 16-12-2009, 09:31.
cái này bạn thử kiêm tra xem 180v có kô mạch khuyết đại sắc xem ba tia RGB đả chạy chưa .vặn fbt lên sáng mà có sọc ngang thì chỉ chưng tỏa giải mả chua chạy thôi .đây chỉ mới là vài yếu tố thôi bạn từ từ kiêm tra thân chào bạnĐiên Tử Điệp
Ấp 3 - Gành Hào - Đông Hải - Bạc Liêu
07813845147
Nguyên văn bởi dientu30cac bac oi nguon may tinh bi yeu thi thuong hu cho nao vay.cach nao kiem tra va sua chua nhanh ko.Điên Tử Điệp
07813845147
Channel: Đặt hàng
22-12-2024, 22:02 -
22-12-2024, 21:57 -
Channel: Đặt hàng
22-12-2024, 14:27 -
21-12-2024, 08:56 -
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
