mạch thử cao áp
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi bazooka Xem bài viếtic LA 7800 nếu bạn ở cần thơ tui sẽ gởi tặng bạn vài chục con xài nha ...hjhjhj
Nguyên văn bởi cattrang1303 Xem bài viếtcác anh cho em hỏi, nếu thay con LA 7800 bằng con 555 thì độ chính sác như thế nào
em đang làm bài tập về phần này
chú 555 là IC nổi tiếng mọi thời đại rồi bạn cứ yên tâm về thông số và phẩm chất của nóhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
[QUOTE=buctuong37;442280]thay 555 tạo ra xung vuông...
nhưng mạch cao áp cần xung sin cơ...(thầy giáo em bảo thế)
giờ làm cách nào để thay thế nó đây ạ...[/QUOT
thử bằng xung vuông cũng được , parabon cung được .Last edited by viettien123; 26-11-2011, 20:18.http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi anhchien0973 Xem bài viếtMÌnh đã đao đc sơ đồ mạch thử cao áp của anh tình > nhưng chưa biết chách sử dụng ( có nghĩa là k1, k2 cắm vào chân nào của cao áp, còn mát của mạch có cẳm vào cao áp ko) . ae trên d đ ai đã làm và sử dụng mạch này chỉ mình với. cảm ơn nhiềuĐiện Tử - Vân Tình
mạch thử cao áp dùng 555 cho những ai cần và cho khóa sau của Haui TEST CAO APMOI.rarSửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
Web :
Hôm qua, 08:52 -
Hôm qua, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
Trả lời cho Hỏi về test hipot cao ápbởi nguyendinhvanCách nghĩ của bạn là theo duy tâm thôi. Còn trong công việc thì phải theo duy lý.
Bạn vào goggle và gõ từ : tiêu chuẩn an toàn cách điện.
Bạn sẽ thấy vô vàn các quy định, VN cũng có , quốc tế cũng có. Mỗi vùng , mỗi khu vực,...-
02-11-2024, 20:04 -
bởi lamvu0677Chào mọi người, ai làm về điện, đặc biệt biến áp xung, mâý con nho nhỏ gắn vào mạch nguồn, cho e hỏi tí ą, e cũng làm trong ty về biển áp thì đo kiểm thành phẩm sẽ kiểm cao áp, tức là kiểm xem có phóng điện giữa các cuộn dây với...
01-11-2024, 21:05 -
