Hướng dẫ cài bo vcd mp3 đa năng
  • Hướng dẫ cài bo vcd mp3 đa năng
    CÀI ĐẶT BO VCD MP3 ĐA NĂNG
    1. Setting Remote Control (Cài đặt bộ điều khiển từ xa)
    Kết nối với các đường tín hiệu âm thanh và video của VCD và truyền hình, bật điện, với lần lượt trên màn hình TV, qua đọc bình thường của đĩa, kết nối setingentrance Set của MPEG Ban 2-way pin. TV màn hình sẽ hiển thị "IR KEY: PREVIOUS", theo những gì cho thấy trên màn hình TV, Bấm vào "IR KEY: PREVIOUS" trên điều khiển từ xa, màn hình TV sẽ hiển thị "IR KEY: NEXT", ép các KEY "NEXT "trên điều khiển từ xa, màn hình TV sẽ hiển thị" STOP ", ép các KEY" STOP ", nó có nghĩa là bạn đã cài KEY thành công. Bạn có thể đặt phím chức năng khác bằng ananlogy. Nếu MPEG Bạn có một số phím nhưng điều khiển từ xa không có nó, bạn có thể bấm "NEXT" Key để Jumpto trọn tiếp theo Nếu bạn nhấn một số trọng điểm do nhầm lẫn, xin vui lòng KEY bấm "TRƯỚC" trên cotrol từ xa để trở lại các phím chức năng cuối cùng.. Nếu bạn đã đặt tất cả của các phím trên điều khiển từ xa, xin vui lòng nhấn "Stop" chìa khóa để hoàn thành các thiết lập.
    2. LỰA CHỌN Display Screen (Màn hình hiển thị)
    Sau khi hoàn tất các seting của điều khiển từ xa seting, màn hình TV sẽ hiển thị 1-14: LCD, 5-13: VFD, 14-32: LED, sau đó Bạn có thể bấm phím crresponding kỹ thuật số để lựa chọn màn hình hiển thị bạn cần . Nếu các kỹ thuật số là trên 10, Bạn có thể chọn như sau. Ví dụ: số 22, Bạn có thể bấm "10 +" hai lần rồi bấm "2" key. Trong khi đó, bạn cần phải kiểm tra xem màn hình hiển thị của màn hình bảng là đúng, nếu nó là sai xin vui lòng bấm phím số cho đến khi nó hiển thị theo cách phù hợp. Atlast bấm Stop "" chìa khóa để kết thúc việc chọn màn hình hiển thị.
    3. PANEL FUNCTION KEYS Setting (cài đặt những phím chức năng trên máy )
    Sau khi hoàn tất các seting của màn hình hiển thị, nó sẽ hiển thị "VFD KEY: PREVIOUS" trên màn hình TV, ép các KEY "TRƯỚC" trên bảng, sau đó "VFD KEY: NEXT" sẽ hiển thị trên màn hình TV, ép các NEXT "" KEY trên bảng, sau đó "VFD KEY: STOP" sẽ hiển thị trên màn hình TV, Bấm vào "STOP" KEY. có thể thiết lập các phím chức năng khác bằng ananlogy. Nếu MPEG Bạn có một số phím nhưng điều khiển từ xa không có nó, bạn có thể bấm "NEXT" Key để Jumpto trọn tiếp theo. Nếu bạn nhấn một số trọn điểm do nhầm lẫn, xin vui lòng KEY bấm "TRƯỚC" trên điều khiển từ xa để trở về chức năng key.After cuối phím chức năng của seting trên bảng xin vui lòng nhấn "Stop" trên điều kiển từ xa, cuối cùng "STOP" sẽ được cho thấy trên màn hình TV. VCD chỉnh trên một lần nữa và tận hưởng nó.
    =HẾT=
    Điện Tử - Vân Tình
    bạn dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt phải ko? Nếu muốn mọi người đọc có thể làm theo được thì phải hướng dẫn từng bước chứ? Theo mình thì sau khi nối các đường +5V, +12V , các đường điều khiển bộ cơ, các đường điều khiển đầu đọc, nối Jack mắt đọc, Bạn phải dùng Jum(nối tắt) 2 chân trên Board (chỗ có ghi là SET), sau đó mới cấp điện cho máy thì mới gán được các lệnh cho remote, các lệnh điều khiển các nút trên mặt đầu đĩa......
    tinhtivi Tìm hiểu thêm về tinhtivi
