mình đang bị một pan nguồn làm nhức đầu quá mong chỉ giáo giùm : hiện tượng của pan là , mình đả sửa nguồn chạy rồi ( B+ : 140v ) ,lập tải giả để sửa ,nhưng đến khi cho mạch vào đèn và yoke nghiêm chỉnh thì nguồn bị tuột xuống còn 50v và không chạy , trong khi đó đèn và yoke tốt,mong rằng các bạn chỉ giùm xin cám ơn . bạn nào có lược đồ máy này ( panasonic TC-21PS79V ) cho mình tham khảo ,cám ơn nhiều
cầu cứu pan tivi panasonic TC-21PS79V
bạn đã kiểm tra fbt chưa.trước tiên bạn cách ly sò ngang sau đó lắp tải gải bằng bóng đèn tròn 75w thử xem nguồn 140 v có đủ kg.với 1 vài loại máy nếu quét ngang kg hoạt động hoặc bị chạm chập từ nguồn thứ cấp fbt như 24v 12v..vvv mạch bảo vệ hoạt động cũng bị hiện tượng như bạn nêu.bạn cứ kiên trì và yêu nghề mình nghĩ sẽ sửa được thôi .
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
