Ai tra loi ho toi voi.Pal khó quá
  • Ai tra loi ho toi voi.Pal khó quá
    Tôi gặp 1 TV 21'' HITACHI Model C21-TF550S IC nguồn là STR: 64 54
    có bệnh như sau : máy chạy khoảng 5 phut nếu đóng vỏ, chạy 10 phút nếu mở vỏ ra, thì bị ngắt
    sờ vào BA nguồn và IC nguồn nóng rãy tay ( chú ý lúc chạy hình ảnh, âm thanh, điện áp bình thường : sò dòng, CS mành, CS tiếng nóng bình thường . Ai biết chỉ bảo tôi với xin cám ơn. Có thể cho số ĐT để tôi liên hệ trực tiếp nhé.
    Nguyên văn bởi DANTHSL Xem bài viết
    chạy được 5 đén 10 phút là tắt .lúc tắt máy nằm ở chế đọ chờ hay là tắt luôn bạn . ....... rồi đẻ cho nó nguội mở mới lên hay là mở lại lên liền vậy bạn .
    Điên Tử Điệp
    Ấp 3 - Gành Hào - Đông Hải - Bạc Liêu
    07813845147
      vang cam on anh tuc la nong qua no ngat sau do de nguoi la lai binh thuong anh a.
        may tat nhung nguon van ra anh a
          HITACHI mạch bảo vệ nó rất phức tạp...tôi đã gặp một con như của bạn..làm mấy ngày không ra bệnh,cuối cùng tôi phải gắn cho nó cái quạt CHIP loại nhỏ vào IC nguồn thì mới hết bệnh đó..(buổi tối xem TIVI vẫn có tiếng quạt kêu xè xè...hihi...)
            hut' trống các nguồn thứ cấp,đo ohm cac tải có bị cham ko,gắn tải giả nguồn B+ cấp cho sò ngang( bóng dèn 220),hình, tiếng bình thường nhưng có khi ở khu vuc nào đó tải bi rĩ,bạn phải kiên nhẩn kiểm tra lại từ dầu,đừng bỏ qua giai đoạn nào vì IC nguồn nóng chỉ có 1 lí do chạm thôi,ok
            hỷk;i'[o
            P
              ban thử lắp cho nó một cái quạt xem có hết kô . rồi tinh tiếp .pan này cung khong de sủa đâu . mịnh đả gập một con như vậy nhưng là panasonic . bạn thử cập thêm miếng giai nhiệt cho sò nguồn sò ngang xem sao
              Điên Tử Điệp
              07813845147
                xin cam on cac anh da giup do
                sau do co 2 cach giai quyet:
                1. lap quat nguon CPU cung chay duoc nhung mo nho tieng thay tieng quat keu hihi....
                2 dung nguon tau lai vao thay chay rat mat do vay ket luan tai ben so cap so cap
                cuoi cung khach hang ho doi du qua toi su dung cach lai nguon tau roi
                can on cac anh nhieu khi nao co Pal kho lai xin tro gip
                chuc mung nam moi.
                DANTHSL Tìm hiểu thêm về DANTHSL
