em bị cháy con ic nguồn của đầu dvd califonia 6868bb , em lỡ làm mất rùi , nhờ mấy anh giúp em biết tên con ic đó hay có con ic nào khác thay thế được không ạ, con ic đó có 8 chân. em xin cám ơn
ic nguồn dvd califonia 6868BB
Nguyên văn bởi diepgh Xem bài viếtnếu kiếm kô có .thì lắp cho nó bộ nguồn mới bạn nhé . mấy con ic nay khá là khó kiếm đó bạn
Nguyên văn bởi huuphuong Xem bài viếtnếu có con công xuất là MOSFET thì nhều khả năng là con 3842, bạn vẽ lại mạch rồi so sánh với datasheet của 3842 xem
Nguyên văn bởi diepgh Xem bài viếtý mình là mua bộ nguồn đa năng dvd lắp vào cho nó . chứ kô phải là làm thủ công cái bộ nguồn này bạn ơi
Nguyên văn bởi truongmobi Xem bài viếtnếu nó 8 chân,thì 22a.còn nếu muốn mua boar khác thì lại chổ mình mua. gần chợ đêm biên hòa đó
ĐT:0988323397
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
