mình đang sửa cái tivi TQ này , bệnh nó như thế này : ví dụ đang ở vtv3,, tắt máy đi. 5' sau bật lại. không lên vtv3 nữa . phải chuyển sang kênh khác xong bật lại thì mới hiện lên vtv3. cứ thế vẫn chạy bình thường. chỉ khi nào tắt đi bật lại thì phải nhảy sang kênh khác thì mới xem dc. IC nhớ vẫn bình thường vì các thông số màu, tiếng sau khi tắt đi vẫn nhớ. đã thay tụ đường VT, BU, BH, Bl. mong mọi người jup đỡ sớm.
tivi trung quốc không nhớ kênh, nhờ jup đõ
Nguyên văn bởi vu van vien Xem bài viếtban thay cuộn dây trung tần lằm gần ic giải mã là được
cái máy đó chắc bây giờ nằm trong đồng nát rồi dấy bác ạ.
Nguyên văn bởi vu van vien Xem bài viếtban thay cuộn dây trung tần lằm gần ic giải mã là đượcPHILONGDTM
MỸ LÂM-HÒN ĐẤT-KIÊN GIANG
Nguyên văn bởi komani Xem bài viếtCác bạn giúp dùm mình!!! Mình gặp cái Sony HA212M50 xem được 1 lúc thì tắt về Stanby (đèn đỏ cứ chớp tắc liên tục) bấm Power thì máy hát tiếp. IC dọc mình đã thay rồi.
Nguyên văn bởi dinhtien, Xem bài viếtem có con tivi trung quốc nó chạy một lúc là sụp nguồn,em thấy opto máy con transito mà không ăn thua bác nào biết chỉ em với
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
