mình đang bị một con panasonic model tc-2009 chạy sử lý mn182811tjsva ic an5192k máy đang chạy tự tắt chờ.anh em nào gặp qua xin chỉ giúp.
Tivi PANASONIC nhờ anh em giúp với ..
Nguyên văn bởi viva Xem bài viếtmình đang bị một con panasonic model tc-2009 chạy sử lý mn182811tjsva ic an5192k máy đang chạy tự tắt chờ.anh em nào gặp qua xin chỉ giúp.
AE trên D Đ cho mình hỏi trong TV Panasonic nhà mình bị nổ 1con bán dẫn có ký hiệu là 5140 (không phải IC vì nó ghi trên mạch là Q mặc dù có 8 chân) chân 123 đấu chung nhau và đấu + nguồn chân 5678 cũng đấu chung như vậy chỉ có 3 chân như 1 bong bán dẫn thông thường .Xin AE cho biết có thể thay băng loại nào được không rất mong được sự chỉ bảo cúa các AE Xin cảm ơn.
Nguyên văn bởi Banghuong Xem bài viếtanh em giúp minh voi ;minh co con pana tc-21RX28v bị mất AV2 'AV1 vấn tốt.cám ơn ae nhiều
khả năng lỗi nhớ là rất thấp nhưng dễ làm nhất .hotline: 0938888333
0944999598
sửa chữa, đổi vỉ lcd các hãng
địa chỉ số 1 ngõ 15 thái thịnh _đống đa_ hà nội
cơ quan chợ trời hà nội
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
