mình có cái tivi trung quốc ko biết nó như thế nào ấy.ban đầu nó bị hình chỉ có phần trên màn hình còn phần dưới thì ko có hinh giông như là mình chỉnh servevi bi sai vậy ,mình vao servevi chỉnh thì được .nhưng dò kênh thì vô yếu lắm ,mình để đêm đến sang mình mở tivi ra xem thì máy trở lại vị trí ban đầu (hinh thì chỉ có phần trên còn phân dưới ko có ) a em nào biết chỉ dùm
tivi trung quốc
Máy bạn vào servicer mà được thì chắc chắn không lỗi phần mành.mà có thể do lỗi nhớ.Bạn nên thay nhớ trước tiên với tàu không cần chương trình bạn hãy thay 1 con nhớ trắng rồi chỉnh sau.
Bắt kênh yếu cũng có thể lỗi ở servicer bạn chỉnh mục AGC ở khoảng 1-20 là được cao quá sẽ bắt kémPhương -Hải Dương
Fb
Nguyên văn bởi unknewlock Xem bài viếtti vi trung quốc cũng có một số đời lấy nguồn mành từ cao áp chạy một thời gian con điện trở cấp nguồn cho IC mành sai trị số(cụ thể 50om tăng thành 100om) khiến nửa dưới đen sì
bạn thử kiểm tra phần này xem
Nguyên văn bởi đungltinh Xem bài viếtminh cung bi y chang lun
minh lam rùi kiểm tra phan vetical rui van ko dc xin jup do
kt những linh kiện nhỏ thuộc phần vert, xung vert về xl. chúc thành công.
Nguyên văn bởi datphamthanh Xem bài viếtBạn nhầm chăng ? Mình chưa từng thấy con trở cấp nguồn quét dọc nào mà 50 om , chỉ có từ 1 om đến 4,7 om là cùng .Phương -Hải Dương
Fb
Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtChắc bạn ấy nhầm rồi.cũng làm gì có trở 50om nhỉ.và lại chỉ số trở cấp nguồn công suất không thể lớn thế được.
theo mình thì vd như này cũng vậy thôi; R1om tăng trị số lên 20om.
Nguyên văn bởi leminhtan82 Xem bài viếtcac ban giup minh voi minh dang sua mot con tivi tau bi co manh o ben duoi minh thay het tu ma van khong duoc minh xin chi giaoĐIỆN TỬ-ĐĂNG KHOA-ĐT 0984.536.618
ĐT:0937037050
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
