Các bác có ai có sơ đồ nguyên lý mạch nguồ TV box không, post lên giúp em cái. Em xin chân thành cảm ơn và...
Các bác giúp em cái mạch nguồn TVbox
Sơ sơ tôi cũng thấy đến mấy loại TV box .
Không biết bạn dùng loại nào ?
Mà bạn hỏi cái đó làm gì nhỉ ?Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
Sao không ra chợ mua một cái nhỉ ?
Hay là bạn muốn chế tạo ???Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Em lên mấy cái siêu thị máy tính hỏi nguồn cho TV box bọn nó bán rất đắt( khoảng 10$). Còn nếu mua mấy cai adaptor ngoài chợ trời( khoảng 10-20K/ 1 cái) thì khi cắm vào TV box rồi dùng đồng hồ đo ko lên nổi 1V.
Với lại anh em là dân điện tử muốn tự chế tạo cũng đúng thôi. Bác nào biết xin chỉ bảo
Hóa ra loại nguồn ngoài chạy 5V
Ra chợ mua một cái nguồn DVD China ( tầm 50K )
Đường 5v của nó cũng được mấy A .
Mà sao cái nguồn cũ không sửa được à ?Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
Bạn em có con TVbox hình như của bọn gadmei gì đó, nhưng cái nguồn thì có một con tran nổ tung, chẳng biết đằng nào mà lần. Em thì không phải dân chuyên điện tử nên đành cầu các bác thôi.
Hix hic
nguồn ra của em chỉ cần khoảng 800mA thôi bác Vân ạ, bác có sơ đồ nguyên lý mạch nào đại loại như thế thì share cho em một cái được không. Em cảm ơn bác nhiều.Last edited by nguyendinhvan; 08-09-2006, 13:30.
Lấy nguồn 5V từ USB là tốt và dỡ tốn kém .
( bạn nên kiểm tra cái Box của bạn xem có chỗ nào chập cháy nữa không ) - nguồn 5V mà đưa vào bị sụt áp đến hơn 1 nửa chỉ còn có 1V thi thì nhất định có vấn đề .Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Nguyên văn bởi quynvloại của gadmei 5v- 1a đúng không tôi cũng bị hỏng một cái rồi tôt nhất mua cho nó nhanh không thì lấy nguần trực tiếp từ nguần máy tính ra
Việc lắp một con sò công suất nguồn xung là một quy trình kỹ thuật chi tiết khá dài . Không đơn giản .
Trong khuôn khổ hạn hẹp của DĐ khó trình bày cho đủ .
Bạn nên mang ra một cơ sở bảo trì Điện tử thuê người ta sửa lại hộ thì hơn .Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
hehehe em cũng có 1 con Gadmei .cũng tèo nguồn ạ .Nhưng nguồn của e lại có 3 dây....ặc. 1 dây là gnd hai dây còn lại là "+".nhưng chả biết bao nhiêu V cả(E đoán là 1 đường nuôi cho phần đk còn 1 đường nuôi phần áp Vtuner .Nhưng mở ra thì bên trong nó có sẵn 1 bộ dao động (2n2222+cuộn cảm )để nâng áp lên khoảng 30V rồi).E tương luôn cho nó cái nguồn 12v vào thì thấy hiện tượng là.:
- đèn nguồn vẫn lên ok .power ok.~~~> điều khiển tốt nhưng....màn hình lằng nhằng....kiểm tra lại điện áp của ic dao động đồng bộ thấy quá nhỏ. em nối tắt điện trở 22 ôm cấp nguồn cho nó thì ok :d nét như Gadmei .Chả lẽ lại thiếu áp ?chả lẽ là hơn 12 V sao ?Nhưng....mấy con ic đang rất nóng (dù 12v) nếu hơn 12V ....bụp thì tèo....Chẹp xem tạm vậy :d.Nhưng....
--Khi xem bằng cổng AV từ đầu đĩa cắm vào thì bình thường nhưng chuyển sang TV thì....có vấn đề !Vấn đề là....khi dò kênh thì nó bỏ lỡ kênh không tự động dừng ?Vậy vấn đề là ở đâu ? các bác giúp E vói ?.....Thất nghiệp :(
hôm nay, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Vâng, em cũng nghĩ thế khi search được hãng ấy là SRNE, nên em test luôn những cái còn lại, và kết quả đều như nhau.
Nhận thấy kết quả khó chấp nhận, em cũng phân vân có nên mail cho họ để họ thử kiểm tra mã đó không; giữa...-
17-01-2025, 11:33 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Xin cảm ơn bác bqviet luônnhiệt tình cho biết nhiều thông tin quí báu, cảm ơn bạn mèomướp có ví dụ đơn giản và dễ hiểu, cảm ơn tất cả đã bớt chút thời gian quí báu vào đây đọc bài.
Cảm ơn bác nhathung1101 cho thông tin và chúc mừng bác mua được những tấm pin NLMT cực tốt theo...-
17-01-2025, 11:22 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi mèomướpDạ chú nhat... cứ coi pin mặt trời như 1 cái ắc qui nhìu ngăn mắc nối tiếp ấy ạ. Khi 1 ngăn yếu thì cả cái ắc qui yếu luôn ạ. Nó có nhìu bộ nối tiếp mắc song song nên bị che 1 khoảng nhỏ ảnh hưởng nhìu nhưng chắc ko đến nỗi mất 50% đâu ạ...
17-01-2025, 06:36 -
