Các bác có ai có sơ đồ nguyên lý mạch nguồ TV box không, post lên giúp em cái. Em xin chân thành cảm ơn và...
Các bác giúp em cái mạch nguồn TVbox
Sơ sơ tôi cũng thấy đến mấy loại TV box .
Không biết bạn dùng loại nào ?
Mà bạn hỏi cái đó làm gì nhỉ ?Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
Sao không ra chợ mua một cái nhỉ ?
Hay là bạn muốn chế tạo ???Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Em lên mấy cái siêu thị máy tính hỏi nguồn cho TV box bọn nó bán rất đắt( khoảng 10$). Còn nếu mua mấy cai adaptor ngoài chợ trời( khoảng 10-20K/ 1 cái) thì khi cắm vào TV box rồi dùng đồng hồ đo ko lên nổi 1V.
Với lại anh em là dân điện tử muốn tự chế tạo cũng đúng thôi. Bác nào biết xin chỉ bảo
Hóa ra loại nguồn ngoài chạy 5V
Ra chợ mua một cái nguồn DVD China ( tầm 50K )
Đường 5v của nó cũng được mấy A .
Mà sao cái nguồn cũ không sửa được à ?Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
Bạn em có con TVbox hình như của bọn gadmei gì đó, nhưng cái nguồn thì có một con tran nổ tung, chẳng biết đằng nào mà lần. Em thì không phải dân chuyên điện tử nên đành cầu các bác thôi.
Hix hic
nguồn ra của em chỉ cần khoảng 800mA thôi bác Vân ạ, bác có sơ đồ nguyên lý mạch nào đại loại như thế thì share cho em một cái được không. Em cảm ơn bác nhiều.Last edited by nguyendinhvan; 08-09-2006, 13:30.
Lấy nguồn 5V từ USB là tốt và dỡ tốn kém .
( bạn nên kiểm tra cái Box của bạn xem có chỗ nào chập cháy nữa không ) - nguồn 5V mà đưa vào bị sụt áp đến hơn 1 nửa chỉ còn có 1V thi thì nhất định có vấn đề .Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Nguyên văn bởi quynvloại của gadmei 5v- 1a đúng không tôi cũng bị hỏng một cái rồi tôt nhất mua cho nó nhanh không thì lấy nguần trực tiếp từ nguần máy tính ra
Việc lắp một con sò công suất nguồn xung là một quy trình kỹ thuật chi tiết khá dài . Không đơn giản .
Trong khuôn khổ hạn hẹp của DĐ khó trình bày cho đủ .
Bạn nên mang ra một cơ sở bảo trì Điện tử thuê người ta sửa lại hộ thì hơn .Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
hehehe em cũng có 1 con Gadmei .cũng tèo nguồn ạ .Nhưng nguồn của e lại có 3 dây....ặc. 1 dây là gnd hai dây còn lại là "+".nhưng chả biết bao nhiêu V cả(E đoán là 1 đường nuôi cho phần đk còn 1 đường nuôi phần áp Vtuner .Nhưng mở ra thì bên trong nó có sẵn 1 bộ dao động (2n2222+cuộn cảm )để nâng áp lên khoảng 30V rồi).E tương luôn cho nó cái nguồn 12v vào thì thấy hiện tượng là.:
- đèn nguồn vẫn lên ok .power ok.~~~> điều khiển tốt nhưng....màn hình lằng nhằng....kiểm tra lại điện áp của ic dao động đồng bộ thấy quá nhỏ. em nối tắt điện trở 22 ôm cấp nguồn cho nó thì ok :d nét như Gadmei .Chả lẽ lại thiếu áp ?chả lẽ là hơn 12 V sao ?Nhưng....mấy con ic đang rất nóng (dù 12v) nếu hơn 12V ....bụp thì tèo....Chẹp xem tạm vậy :d.Nhưng....
--Khi xem bằng cổng AV từ đầu đĩa cắm vào thì bình thường nhưng chuyển sang TV thì....có vấn đề !Vấn đề là....khi dò kênh thì nó bỏ lỡ kênh không tự động dừng ?Vậy vấn đề là ở đâu ? các bác giúp E vói ?.....Thất nghiệp :(
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú chủ thớt có thời gian và đam mê thì cứ từ từ ngâm cứu đi ạ đừng nghe chú Chú bq... dọa mà sợ ạ. Cái nguồn nhìn cũng lởm có khi hông bằng cái máy hàn tàu của chị hàng xóm hôm nọ tháo ra sửa với chú thợ thông ống nước suốt đêm mới xong. Chú ý an toàn xíu là được ạ...
hôm nay, 15:40 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi bqvietBộ nguồn xung ở tầm công suất 2700W này, gần 3 ký, không bao giờ đơn giản để mà sửa ngay cả đối với người có kinh nghiệm chứ đừng nói người không chuyên. Đám linh kiện công suất không tự nhiên cháy mà phải xuất phát từ nguyên nhân...
Hôm qua, 22:09 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú kiểm tra đi ốt đầu vào, ra nữa ạ. Về phần kiểm tra dao động chú hỏi chị google ấy ạ, có nhìu cô chú đã hướng dẫn rồi ạ...
Hôm qua, 16:53 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi Minhdai95mình đã kiểm tra phần công suất thấy hỏng cả 4 con IGBT mà mình muốn kiểm tra phần dao động và hồi tiếp khi chưa cấp điện cho mạch thì có cách nào không b, mình không phải dân trong nghề lên chưa có kinh nghiệm sửa. Cảm ơn b
Hôm qua, 14:27 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú nhắm phần công suất dễ kiểm tra và hay hư hỏng nhất trước ạ. Rồi đến phần dao động nguồn, hồi tiếp...
Hôm qua, 11:42 -
bởi Minhdai95mọi người đã ai sửa bộ nguồn này chưa ạ, cho e xin ít kinh nghiệm để sửa bộ nguồn. Em cảm ơn...
Hôm qua, 11:22 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nhathung1101
31-12-2024, 17:39 -
Comment on Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nguyendinhvan
29-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nguyendinhvanPhải làm đúng quy chình thì mới được
Bươc 1 lấy cái nguồn điều chỉnh, set về đúng 12v, cấp cho đường out 19v như hình. Chú ý là phần đầu vào adaptor không cấp điện.
Bước 2 . Kiểm tra điện áp tại chân số 3 das001 có đúng...-
29-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi LamVoNhấp nháy có thể do chu kỳ hoạt động bị rút ngắn quá dẫn đến không đủ nguồn nuôi ic, bác thử tăng giá trị tụ nguồn phụ nuôi ic và giảm giá trị điện trở hạn dòng cho nó xem có cải thiện không....
29-12-2024, 08:45 -
