sửa TV màu
  • sửa TV màu
    Tôi đang sửa TV màu LG hiệu CD 14A96A ( sản xuất tai VN), bị hư phần nguồn, gồm có IC STR S5707 ( có bán ở thị trường), và con trans. C1026 ( không có bán), tôi muốn tìm con trans. tương đương để thay, bạn nào biết chỉ giúp cho tôi với. Tôi cảm ơn nhiều.!!!
    anh kiem tra dasheet xem sao liệu có dùng được con C1815 ko /
    chúc anh thành công
      Tra cứu IC,Trans. TV màu
      Cảm ơn bạn! Tôi không có sách tra, bạn nào biết địa chỉ trang nào có thể tra IC, Trans. của TV màu chỉ tôi với. Thanks.
        Anh thay D613 hoac D1273 chac chan la duoc , con d1026 la den kep do Anh a. chuc thanh cong
          Nguyên văn bởi DANTHSL Xem bài viết
          Cảm ơn bạn DANTHSL! Để tôi thay thử xem sao, nhưng 2 con đó có bán ở chợ không? Bạn có sơ đồ chân của IC STR S5707, cho mình xin với. Cảm ơn nhiều!!!
            Tôi không có, Anh vào trang ALLDATASHEET.COM nhé, tha hồ tra, dễ lắm
              Vừa tìm được chút thông tin về con C1026,bạn xem thử coi đúng không
              2SC 1026 -FUJ Transistor au Silicium NPN 25v 25MA 150MW 200MHz
                các bác ơi giúp em với duoc hok chi em mot so pan ở ti vi màu với
                  một số pan như tivi có âm thanh tốt nhưng không có hình ảnh pan o phần nào vậy
                    Nguyên văn bởi hanh76412 Xem bài viết
                    Chào em , mình sẽ giúp em hướng chẩn đón tìm pan trước nhé ,
                    1/ tivi có tiếng không có hình có nhiều dạng lắm ví dụ như
                    a/ ti vi hư có tiếng không có hình nhưng cũng không có ánh sáng ==> bạn nên kiểm tra dường hình và đường tạo ra ánh sáng trên màn hình vì máy có âm thanh là do máy phần âm thanh được cấp nguồn đầy đủ và tín hiệu tốt nên máy sẽ hoạt động tốt phần âm thanh , còn hư phần tạo ánh sáng
                    - do đó bạn chỉ tìm khu vực tạo ra ánh sáng màn hình trước , ví dụ như tìm điện thế đốt tim đèn , điện thế cấp cho transistor drive và sò cs ngang ( sò ánh sáng ,,, )
                    2/ ti vi có tiếng mà không có hình nhưng có ánh sáng : thì bạn phải thử thêm một bước nhửa là thử đường hình ti và đường hình AV ( tức đường chiếu đầu đĩa ) , nếu đầu đĩa chiếu có hình mà tivi không có hình thì bạn xem từ phần lock thu đài đến IC sw chuyển AV- tivi .
                    - còn nếu cả hai không có hình thì bạn xem phần chung từ IC sw đến bỏad đèn hình ,,,
                    chúc em làm tốt
                    Ngthanhdoanh@gmail.com
                    Trường TC nghề KTNV Tôn Đức Thắng -TP-HCM
                      tv màu
                      các bác giúp em với,tv nhà e lên toàn màu đỏ ko à,hàng sony 21inch
                        Nguyên văn bởi tien hien Xem bài viết
                        kiểm tra lại hai đường lam và lục nhé.kiểm tra có lỏng lẻo hai đường này ko?
                        rồi kiểm tra hai con công suất sắc cho hai màu này tốt ko?ko dc nữa thì dò ngược về theo hai đường tín hiệu G và B,nếu vào thẳng VXL thì thay VXL thử,nếu hai đường G & B vào 2 tranistor nhỏ rồi mới vào VXL thì ktra 2 Tranistor này.
                          các anh ơi e có con tivi panasonic 14icnh tiếng với hình thì vẫn bình thường nhưng trong tiếng lại có tiếng hú rất khó chịu? các a cho e biết đó là nguyên nhân gì dược ko ạ?
                          lesikhoa Tìm hiểu thêm về lesikhoa
                          • mansion123
                            bởi mansion123
                            hôm nay, 16:08
                            hôm nay, 07:44
