ti vi samsung model CS 16V8S mất dao động
  • ti vi samsung model CS 16V8S mất dao động
    Minh co cai tivi samsung Cs16v8s dung vi xử lý SZM173EV, IC tổng TDA8842 hiện tại bị mất dao động dòng. đã thay tda8842 nhưng ko được. các nguồn vẫn có đủ, vixuly van mo nguon được. minh thay thử cả ic nhớ cũng vẫn vậy. sò drive và công suất dòng vẫn tốt. nguồn cấp cho tổng hop van co 8v. Bác nào gặp bệnh này rồi giúp mình với.
    Bạn thay thach anh chua?
      minh thay roi. con 8842 chi co 2 con thach anh 4.43 và 3.58 mhz thoi. khi an nut chuyển kenh trên máy thì vi xử lý mở nguon 8v cho ic tong. nếu mình hút hở chân b sò kích thì điện áp ra tai chan H out (pin 40) ic tda8842 vọt lên = 8v. lúc này hai chan data va clock có nháy xung chừng 1giay là tắt . Vụ này đau đầu quá.
        may qua. cuoi cung cung sua duoc roi.
          may qua cuoi cung cung sua duoc roi. no bi hu con tu chia xung tu C so dong
          Nhung ko hieu sao lai nhu the. vi dong chua hoat dong thi lam gi co xung ve ma khoa dao dong chu. Minh sua duoc ma van ko hieu. Neu co may hien song chac minh se tin ra nguyen nhan.
            kô có gì kho hiểu đau bạn do chân c so dòng được dằn bỏi ba tụ (một tụ đam dần xung lớn ) và hai tụ nhỏ mà bạn đả nói . mà một trong ba tụ này hư thi máy sẻ kô hoặc đông do bảo vệ . còn bình thương bạn bỏ một tụ nhỏ ra( NHỚ LÀ TỤ NHỎ NHÉ BẠN KÔ PHẢI TỤ ĐAM DÂU NHÉ VÌ HỞ TỤ ĐAM DAO ĐỘNG VỌT CAO LÀ TOI BONG ĐEN HÌNH ) máy vẩn chạy dược nhưng hình nó nở ra nhiêu hoặc bung ra kô đủ tuy theo trương hợp dóc. của ti vi . mấy dòng sony đòi cổ vỏ đen củng đôi khi hư lắm còn sámung thì thường hư tụ đam dần hai chân dóc ngang
            Điên Tử Điệp
            Ấp 3 - Gành Hào - Đông Hải - Bạc Liêu
            07813845147
              Y ban minh hieu nhung ko dong y. néu bỏ đi một tụ nhỏ thì hình sẽ co vào chứ ko nở ra ro HV cao. Nguyên nhân mình muốn biết o đay là so dong còn chưa hoạt động mà. vì minh đã hút hở biến áp kích dòng ( drive) rồi còn đâu. sao lại bảo vệ. Cái mình nghi ngờ ở đây là vẫn có xung nhiễu từ nguồn 125v tác động vào mạch hồi tiếp của flyback qua cuộn flyback từ 125v đến C sò qua cầu phân áp chia xung về mạch hồi tiếp bảo vệ.
              mình đã thử cắt bỏ mạch cấp 125v vào cao áp thì máy lại có dao động bình thường mà. Đây cũng là bài học kinh nghiệm cho minh sau này. Dù sao cung Thanks các bạn
                mình cũng vừa gặp bệnh giống như bạn và cũng suy nghĩ giống bạn đó là nghĩ rằng dòng chưa hoat động thì làm gì có xung về mà khóa dao động .nhưng thực ra không phải như vậy mà ngược lại.con tụ chia xung về bị đứt nên ko có xung về sẽ ngắt dao động luôn.máy sẽ ko chay nữa.mình chủ quan hút trống 1 chân nó vẫn để ở trong mạch nên ko nghĩ là nó bị hỏng móc ra nhìn kỹ thấy nứt 1 khe nhỏ.thay con khác máy chạy liền .cám ơn bạn đã chia sẻ kinh nghiệm.có ai cần trao đổi kn có thể gọi cho mình SDT 0975486740
                Thật khó để xoá bỏ một điều bằng lô gích khi nó ra đời từ sự phi lý
                phumanhtoko Tìm hiểu thêm về phumanhtoko
                  hôm nay, 07:44
