Em là thành viên mới các bác trợ giúp em với nhé.Em đang làm con SONY KV25M80 chạy ic 2159.Bị đánh lửa cao áp em làm lại cao áp tốt rồi nhưng có ánh sáng hình mờ vặn G2 lên mới thấy hình.Em k.tra thấy chết Q312,D315 và Q316 đg ABL ,thay mới có ảnh nhưng ảnh bị nở rộng và cuộn lại.Trên màn hình có 2 lớp ảnh chồng lên nhau.Em nghĩ do ic méo gối 2903 nhưng ko có em lấy con 4558 thay thử thì hình co ngang còn 20 cm giữa màn nhưng ảnh vẫn bị cuộn lại và chồng lên nhau.XIN CÁC ĐẠI CA TRỢ GIÚP EM XIN CẢM ƠN NHIỀU.
Xin cứu trợ sony kv xa25m80
Nguyên văn bởi quangtrung70 Xem bài viếtEm là thành viên mới các bác trợ giúp em với nhé.Em đang làm con SONY KV25M80 chạy ic 2159.Bị đánh lửa cao áp em làm lại cao áp tốt rồi nhưng có ánh sáng hình mờ vặn G2 lên mới thấy hình.Em k.tra thấy chết Q312,D315 và Q316 đg ABL ,thay mới có ảnh nhưng ảnh bị nở rộng và cuộn lại.Trên màn hình có 2 lớp ảnh chồng lên nhau.Em nghĩ do ic méo gối 2903 nhưng ko có em lấy con 4558 thay thử thì hình co ngang còn 20 cm giữa màn nhưng ảnh vẫn bị cuộn lại và chồng lên nhau.XIN CÁC ĐẠI CA TRỢ GIÚP EM XIN CẢM ƠN NHIỀU.Last edited by diepgh; 01-02-2010, 07:25.Điên Tử Điệp
Ấp 3 - Gành Hào - Đông Hải - Bạc Liêu
07813845147
Bác ạ con Q312,D315 và D316 đo thấy dò rồi mà trước khi thay ảnh nó đã bị như thế rồi.Để em thay lại con 2903 và k.tra tiếp xem sao.Các bác giúp với nhé.ĐIỆN TỬ TRUNG MAI
Linh kiện điện tử-IC SỐ
Máy nạp rôm:USB Mini-PCB50-TL866CS-2588U+
Đ/c:Phố La phù-Thanh thủy-Phú thọ
Đ/t:02106513668-0962313668-01236313668
Email # Nick:trungmailaphu@yahoo.com
Nguyên văn bởi ha thong hai Xem bài viếtxin chao . xin
cho hoi toi co cai tivi trung quoc ma hinh bi no ngang qua voi hinh bi nhoe bop tu ko het thi no bi gi vay.cam onHọc học nữa học mãi
email:quoc_dt80@yahoo.com
dt: 0989621606
Nguyên văn bởi trungkien201 Xem bài viếtAi có sơ đồ tv Sony KV-XA25M80 không cho mình với nhé.Mình đang rất cần.Phương -Hải Dương
Fb
Nguyên văn bởi doanhtv Xem bài viếtNhư bạn gì đó đã nói nên thay tụ damper , nếu không hết bạn chép rom nó sẽ hết , hoặc bạn mở service chỉnh phần ngang lại ,,,http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
