Nguyên văn bởi thientv72
Một vài kinh nghiệm khi sửa Ti Vi
Nguyên văn bởi khampha2010 Xem bài viếtchào anh, em mới học bên tivi trung quốc thôi, em thấy trên vỉ mạch có hai con ic là TA8659AN kèm thạch anh, ic 47C434N3528 vậy là con nào là con xvl , anh ơi Gở rum ( rum là gì vậy ) đưa về chân abn ( là chân số mấy ) của ic vxl
Còn rum là Jumper=cầu nối dây_quen miệng đọc sao viết vậy ae thông cảm cho!!!
mấy anh oi cho em hỏi? tivi sony TG21..nó bị chạy vài phút là cúp...lúc chạy em có để ý thấy màu của nó hơi tái ..và bình thường cứ thay đồi nhau...và vài phút là cúp ,mở máy chạy lạy bình thường.cho em hỏi cách sử lý em nó .......................cam ợn mấy anh.....Email:khungtivi@yahoo.com.vn
Nguyên văn bởi tiepm4 Xem bài viếtem co cái tivi khong lem hình, màn hinh cũng không có đèn sáng.bác chỉ dùm em là bị hỏng ở đâu với và xử lí thế nào? em xin cảm ơn!
ĐT:0937037050
Mình có con Panaonic 21GX dông nguồn 220 nổ tụ lọc nguồn, thay nguồn xong nguồn chạy tốt kiểm tra nguồn cấp trước 3.3v và 5v đều không có. Lần tới chân cấp nguồn cho IC TDA-12166, sau khi nhả chân cấp nguồn các điện áp bình thường. Nghi chập IC TDA-12166 mua về thay thử, sau khi lắp vào nguồn cấp trước bình thường, màn ảnh bập bùng lúc sáng lúc tối ánh sáng yếu được khoảng 5 phút thì không chạy nữa. Kiểm tra lại đường nguồn cấp cho IC lại bị chập không dám mua IC khác để thay nữa. Không hiểu tại IC mới có lỗi hay do máy của mình. Bạn nào biết cách xử lí cho mình biết với, xin cám ơn.Điện tử Vân Sinh.
61-K4-Thị trấn Thanh Miện-Huyện Thanh Miện-tỉnh Hải Dương.
chào tất cả ae trên diễn đàn mình có nhận một tivi trung quốc có cuc FBT 9 chân có nguôn ABL ra rất cao làm cháy hết tụ và điện trở mạch ABL xin ae hướng dẫn dùm mình đang cân gấp.Mình xin cảm ơnLast edited by tien dien tu; 09-03-2012, 14:28.Email:
Nguyên văn bởi tien dien tu Xem bài viếtchào tất cả ae trên diễn đàn mình có nhận một tivi trung quốc có cuc FBT 9 chân có nguôn ABL ra rất cao làm cháy hết tụ và điện trở mạch ABL xin ae hướng dẫn dùm mình đang cân gấp.Mình xin cảm ơn
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
