Một vài kinh nghiệm khi sửa Ti Vi
  • #61
    TI VI NHẢY KÊNH LIÊN TỤC
    khi ti vi nhảy kênh liên tục không dừng được lại tuy đã cắt mạch key đến tận chân ic vẫn nhảy.tôi dùng vr 1 đầu hàn với điện áp 5 von đầu kia hàn với mạch key từ từ điều chỉnh vr khi nào máy hết nhảy kênh thì dừng lại,tiến hành dùng đồng hồ số đo vr.sau đó thay 1 trở có giá trị như vậy là ok
    tiếp theo kt các phím key nếu phím nào sai hiệu chỉnh lại phím ấy
    ĐIỆN TỬ,ĐIỆN TIN QUANG THÁP
    • #62
      e co cai tivi sam nguon chi co 56v thoi phai lam sao de du nguon mong cac bac giup do
      • #63
        chào ae trên diễn đàn mình vừa nhận của khách 1 tivi samsung14 bị mat hình tiếng vẫn có.xin ae trên diễn đàn chỉ giúp mình đã kiểm tra điện trở ABL nối mass là 6k7 điện trở ABL nối nguồn là 120k.điện trở nối từ chân ic 431 lên nguồn 125V là 2k4 xin ae chỉ giúp xin chân thành cảm ơn rất nhiều
        • #64
          bạn kiểm trả chưa đúng đâu đường ABL còn cây đt 180k nửa bạn chưa kiểm tra bạn đo ABL bao nhiu vậy nếu nếu dương thì ok còn âm là đt đó bye đó bạn
          CƠ SỞ ĐIỂN TỬ ĐỨCMẾN
          Địa chỉ 45 Dã tượng K2P6 TPST
          • #65
            cảm ơn bạn nhiều để mình làm thử nha
            • #66
              Nguyên văn bởi ĐƯCMÊN-ST Xem bài viết
              mình chỉnh lại biến trở screen thì bật máy chạy có tiếng khoảnh 3 giây mới có hình.mình kiểm tra hết rồi không có linh kiện nào hư.xin bạn tư vấn giúp mình với
              • #67
                Nguyên văn bởi tien dien tu Xem bài viết
                Vậy là ok rồi còn gì bạn ơi.
                Như vậy bệnh ban đầu là sai áp G2 nó cắt chói thôi
                Phương -Hải Dương
                Fb
                • #68
                  Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viết
                  sao bạn phương ko có địa chỉ mail hay yahoo nhi?
                  0984302430
                  • #69
                    Nguyên văn bởi thuyphiet Xem bài viết
                    Cám ơn bạn cái này mình cũng k để ý.Mình sẽ thêm đây
                    Phương -Hải Dương
                    Fb
                    • #70
                      ở tv sam sung thường mất hình trong các trường hợp như do áp ABL hoặc do đòng phát xạ của dèn hình kém khóa chói (y)
                      trường hợp do áp ABL khi dó ta đo chân ABL tại ic tổng quá thấp hoặc bằng 0v hình sẽ bị khóa lúc này chỉ cần cấp cho chân đó khoảng 3 -4 vôn hình xẽ mở.dùng điện trở câu tắt từ 5v sang chân ABL của ic tổng là được
                      trường hợp do dòng phát xạ của đèn hình(IK) là do đèn hình xuống cấp gây lên khi ta điều chỉnh G2 là có tác động tới sự phát xạ của đèn hình.với trường hợp này các biện pháp giải quyết cũng chỉ là giải pháp tạm thời trước mắt thôi.giả sử như tăng điện áp tim đèn hay điều chỉnh lại G2 là giải pháp tình thế cái cuối cùng vẫn phải thay đèn hình
                      • #71
                        TV TCLmodel21f1x CHAY CHUT ROI CUP
                        xin giup gium minh cai tivi tcl 21f1x chay khoang 20 phut la cup nguon,den tandby cu chop chop.khi tat cong tat nguon chinh cho tu xa dien het roi mo lai tv chay binh thuong mot lat sau cung lai cup nua.minh da kiem tra nguon va duong abl roi..mong cac ae giup gium xin cam on
                        • #72
                          Nguyên văn bởi dt_chuongbl Xem bài viết
                          mấy đời máy này anh nên xem và hàn lại ic vert và nhất là socket cuộn joke hay bị hở mạch lắm đó!
                          NO NO
                          NO NO
                          • #73
                            Nap lại ic nhớ xem thế nào bạn ...
                            • #74
                              Nguyên văn bởi thapnguyen Xem bài viết
                              Pan quái ác! trường hợp tuơng tự như vậy! làm đủ trò sau 1 tháng vẫn còn pan, may thay chủ máy dễ chịu! cuối cùng phát hiện: đường nguồn cao áp 135v do lỗi thiết kế của hãng nằm gần đường nguồn cấp cho VXL làm cho rò rỉ xử lý chạy k ổn định? cách xử nó cắt đoạn chạy ngang gần dường nguồn cao áp nối vào 1 đoạn dây riêng, chạy mãi tới bây giờ...
                              • #75
                                hư đèn! độ đèn cổ nhỏ? đấu nối socket đuôi đèn lại cho đúng ...cũng phải khoan vài lỗ chân cho bám chắc chắn vào boad, điều chỉnh bung ngang,dọc....xong!
                                doanhtv Tìm hiểu thêm về doanhtv
