Một vài kinh nghiệm khi sửa Ti Vi
  • Nguyên văn bởi taduc Xem bài viết
    cảm ơn các bác.
    Tập 1:Sau khi lau chùi sạch sẽ em nó thì có tiến triển hơn là ko thấy kêu xì xì nữa.Lắp cuộn lái tia xong thì hình bị lộn ngược,loay hoay mãi thì hình cũng xuôi lại như ban đầu nhưng có 1 vấn đề là chữ bị nhòe kiểu như có 2 nét gần nhau ấy ạ.em vẫn ko chỉnh được nó.vì có mấy cái vòng dẹt gắn trên cuộn lái tia có thể xoay tròn ấy ạ.em ko để ý nên nó bị xoay ko giống ban đầu
    Tập 2:cứ để nguyên tình trạng như cũ sau đó em lắp vỏ vào rùi cắm điện nhưng lại ko thể nên màn hình nữa.em không biết trong lúc em lắp có bị chạm dây chỗ nào không nữa.Khi bật đèn báo nguồn vẫn sáng nhưng chẳng thấy màn hình sáng lên gì cả.mọi người cho em ý kiến đi ạ.em cảm ơn
    Có ai xui tháo cuộn lái ra lau đâu mà lại tháo lái ra.
    Bây giờ đành làm như Dinh.dt hướng dẫn thôi. Để ý kỹ trên mấy vòng nam châm có đánh dấu sơn. Bạn chỉnh cho nó đúng vị trí dấu sơn, sau đó xoay cả cụm đến khi được thì khóa lại.
    Mà có khi lúc lau mạnh tay quá làm xoay núm Focus trên FBT rồi -> chỉnh lại là được.
    tập 2: kiểm tra lại xem bong hàn chỗ nào. xoay thử núm Screen trên cục FBT xem có sáng lên không?
    • Nguyên văn bởi unngan Xem bài viết
      hơ hôm trước em tháo ra chụp ảnh cho các bác xem rồi mà.Em đã lau chùi sạch sẽ rùi lắp vào thì màn hình có lên nhưng chữ như bị nhòe.Đến khi em lắp vỏ vào thì bật ko lên màn hình nữa,em không biết trong quá trình lắp vỏ có bị va chạm gì vào mạch không nữa.
      (Mà có khi lúc lau mạnh tay quá làm xoay núm Focus trên FBT rồi -> chỉnh lại là được.
      tập 2: kiểm tra lại xem bong hàn chỗ nào. xoay thử núm Screen trên cục FBT xem có sáng lên không?)
      các bác giải thích dùm em cái dòng gạch chân đó đi ạ.Em ko chuyên nên ko hiểu
      Cảm ơn các bác
        Cảm ơn các bác
        Những cái vòng mảnh mảnh đó là để chỉnh đồng qui, thôi mang ra thợ họ giải quyết cho kẻo ...khong có tivi mà xem đâu.
        email:
          Cảm ơn các bác
          Trên cục cao áp ( FBT ) có 2 triết áp ( núm vặn ) 1 cái là Screen và 1 cái là Focus, Screen dùng để chỉnh độ sáng màn hình, nếu sáng quá màn hình hiện lên đường hồi ko xem đc, tối quá thì ko nhìn thấy gì. Còn Focus để chỉnh hội tụ, chỉnh ko đúng hình sẽ bị nhòe
          Trần Quang Định
          0932299590
          • xin chào cả nhà em có 1 may JVC mới mở lên 3 giây đầu thì có hình bình thường sau đó thì màn hình trắng xóa,bấm hiển thị thì chữ nổi màu đen.Cho em hỏi nó bị bệnh gì,máy sử dụng IC dán TDA12066H/N1B0B
            • Nguyên văn bởi hungbg93 Xem bài viết
              Bạn kiểm tra lại khối công suất sắc và thay luôn đế đèn thử xem
              Trần Quang Định
              0932299590
              • Chào ae trên diễn đàn.mình vừa nhận của khách 1 tivi JVC 17 AV-17V214 bi pan nguồn ra thấp nguồn B+ chỉ còn 90V các nguồn khác đều thấp máy chạy IC nguồn STR5753 IC tổng TDA11010H/N1300 (IC dán hình vuông).ae nào làm qua pan này xin giúp dùm mình.Chân thành cảm ơn ae rất nhiều!!!
                • Ae trên diễn đàn cho mình xin file nhớ của tivi JVC AV-17V214 nha.Xin chân thành cảm ơn ae rất nhiều!
                  • Chào ae trên diễn đàn mình vừa nhận một tivi DAEWOO 14" DS-14S4 PCB56A3400 máy chạy IC tổng TDA9381PS/N3//3/1716.Không bắt được đài,chiếu Video vẫn không có hình.khi ở chế độ tivi máy vẫn có hột nhưng không bắt được đài.ae nào từng làm qua pan này xin giúp mình với.Xin cảm ơn ae rất nhiều!
                    • cám ơn ae, theo ae chỉ dẫn ,tôi cũng vừ sửa xong con TC-21RX20 của chính nhà tôi bị tối hình, chuẩn luôn! thanks!
                      • Ae cho giúp mình với.mình đang sửa tivi TCL 21 model 21F5S máy chạy ic tổng TDA11135PS/N3/3 IC âm thanh TDA7266SAnó bị mất tiếng.Khi máy đang chạy mình đo tại chân số 7 Stanby 0V chân Mute có 2V.có khi nào nó hư ic tổng không nữa.Mở Video cũng không có tiếng.Cái tivi náy đúnh là bá bệnh nó mất nguồn rổi giờ bị mất tiếng nữa.Ae nào biết pan này giúp mình với.Đúng là khổ thật!!!
                        • Nguyên văn bởi tien dien tu Xem bài viết
                          http://www.dientuvietnam.net/forums/...i-o-day-14732/
                          [email]daihoan1977@yahoo.com.vn
                          daihoan1977@gmail.com.vn
                          sông mã_sơnl la
                          • Pan thực tế TV GOLDTAR [CF-20D10BK]...[đây là kinh nghệm của mình poot lên cho anh em tham khảo]
                            Hiện tượng:
                            Cắm điện bật c/t nguồn chính ...đèn đỏ mặt máy hơi nháy...có tiếng bùng bục trong loa....Máy ko hoạt động....Kiểm tra nguồn 5V tụt thấp < 2V....
                            Nguyên nhân:
                            Do trở R809=4.7K bị đứt...Nên khi tắt chờ IC ổn áp 5V ko được bổ xung nguồn 19V qua đèn Q803=A988
                            ĐIỆN TỬ - ĐIỆN MÁY ...PHÚC TUYỀN
                            Phương công - Tiền hải - Thái bình -email : --d.đ:01695874468.
                            • minh co cai ti vi dảling 25'' model la ctv d2519 vua bam fim kick len dc 3 giay lai tat, luc do nguon van con du tat ca , minh da thay ic trung tang 8842 rui ma van nhu cu, mong anh em giup do , em xin cam on nhieu !
                                ae tren nay di choi 30 thanh tu va 1thang5 nen vang mat het ca roi
                                minh oi to mo la tai sao em la con gai ma lai hoc nghe sua chua dien tu vay sao ko tim nghe khac di em
                                doanhtv Tìm hiểu thêm về doanhtv
                                  Trả lời cho Công thức điện tử
                                  Dạ thời thế giờ thay đổi theo hướng tích cực hơn rồi chú trung sĩ ạ. Kiến thức được chia sẻ ngày càng nhìu nên làm ăn gian dối ko còn dễ dàng như trước đâu ạ. Những thợ nhỏ rồi sẽ thành công nhân sản xuất đồ mới hết thay vì sửa chữa lặt vặt...
                                  hôm nay, 21:21
                                  Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptop
                                  Dạ cùng chuẩn tín hiệu thì chắc chắn là nhận ạ. Vì bản chất oled hay lcd thì đều phải có mạch chuyển đổi trên thanh gỗ rồi chuyển sang những chip xử lý hàng nghìn chân gắn trên những tab mỏng dính rồi mới ra các điểm ảnh theo hàng...
                                  hôm nay, 20:31
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  Ok , thanks bác đã chỉ...
                                  hôm nay, 15:06
                                  Công thức điện tử
                                  Sau bao năm nghiên cứu cái dtvn. Tôi phát hiện công thức này. Các anh em xem đúng bao nhiêu phần trăm nhé !
                                  Chập thì thay. Cháy thì tháo
                                  Làm thì láo. Báo thì hay
                                  May thì khoe. Rủi thì bỏ
                                  Thành tích nhỏ. Báo thành to
                                  Làm cho có. Báo chi li
                                  Sai cả li. Báo
                                  hôm nay, 00:35
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  có chắc ko b, màn lcd phải có cao áp mới sáng, màn led thì ko có, ko có cáp chuyển đổi thì lắp thế nào đc ??...
                                  Hôm qua, 22:31
                                  Dạ ý chú là màn oled ấy ạ. Cùng chuẩn lvds cùng độ phân giải thì cắm được ạ. Còn nó mà khác thì hơi khó vì oled các điểm ảnh nó tự phát sáng chứ ko dùng đèn nền như lcd. Cháu chỉ biết đến vậy thôi ạ. Chú muốn nghịch phải tự tìm hiểu kỹ trước khi mua thôi, khó mà ông thợ nào tư vấn vụ này...
                                  Hôm qua, 22:14
                                • bactho
                                  Trả lời cho Tự làm máy đo Cuộn cảm
                                  bởi bactho
                                  Hay đấy bạn ạ. Đây có thể hiểu là máy đo cuộn dây. Tiện đây xin cho hỏi bạn có hiểu rõ về máy nạp rôm pcb 45 của hãng thiên minh không giúp mình cách cài fw của nó với vì mình vừa được anh bạn cho nhưng lại không biết cài fw nên chưa dùng được. Nếu có thể thì bạn giúp mình với...
                                  Hôm qua, 21:48
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  màn của mình là LCD , giờ m muốn mua màn LED để thay thế (ko muốn dùng màn LCD nữa) , lên muốn hỏi xem có cáp chuyển đổi nào có thể cắm đc màn LED vào ko , tất nhiên phải có cùng số chân pin với màn cũ rồi . VD: màn cũ là lcd mỏng , 40 pin...
                                  Hôm qua, 21:43
                                • bactho
                                  Trả lời cho các bạn giúp mình về file HEX với!!!
                                  bởi bactho
                                  Bạn vào trang phuclanshop.com ,tìm đến góc kỹ thuật. Tác giả vương khánh hưng nói rất rõ về điều bạn tìm...
                                  Hôm qua, 21:21
                                  Dạ màn hình lcd đều có thể lai cấy cho nhau được hết ạ. Các loại cáp, bo mạch chuyển đổi lvds rất nhìu, với dòng sony còn phải nhổ cả chip nhớ của main cũ đưa lên gỗ thì mới lắp sang máy khác đc, chưa kể các bệnh về màu... ngay cả...
                                  Hôm qua, 20:43
