Em có con máy đai u DTC 1610 14 in bị bệnh này nhờ các bác giúp với : mở máy cao áp xẹt lửa ra rất mạnh ,em đã trám keo , thay cao áp mới, thay tụ đệm tốt vào rồi mà vẫn ko được .các bác cao tay xin hỏi nó bị bệnh gì em xin cam ơn trước .
máy dawoo bị đánh lửa cao áp nhờ các bac giúp đỡ
Nguyên văn bởi 0984648882 Xem bài viếtnếu cao áp đánh lửa thì thay cao áp mới là được ngay.trường hợp của bạn là như thế nào,đánh lửa ở núm cao áp hay là chân.thân cao áp vậy...bạn nói rõ nhé
Nguyên văn bởi nhai73 Xem bài viếtcao áp dánh lửa từ chụp cao su xuống cuộn lái tia rất mạnh em bật máy là phải tắt ngay .em nghĩ là do nguyên nhân j đó làm cho cao áp chạy quá khỏe các bác có cao kiến j ko giúp em với ..
Nguyên văn bởi huutam243 Xem bài viếtban kiem tra ky lai coi neu danh lua o num flyback thi don gian ma con nhu ma danh lua that manh la do may da sai dao dong ngang rat de hu den lam ban thay thach anh dao dong co the het do ban lam thu xem
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
12-02-2025, 12:44 -
12-02-2025, 07:53 -
