Minh vừa nhận 1 tivi Sanyo 21 inch dùng con ic LA 76938N DE bật nguồn lên chạy được một lúc thì chuyển sang chế độ tắt chờ. khi ấn nút chuyến kênh thì vừa c hạy chưa kịp lên hình lại tắt ngay. Bác nào rành về bệnh này xin giúp với. Bác nào có sơ đồ gửi lên cho em xin nhe. Em cảm ơn.
tivi Sanyo Model CM21 FS2 chạy một lúc -> tắt chờ
Nguyên văn bởi phumanhtoko Xem bài viếtMinh vừa nhận 1 tivi Sanyo 21 inch dùng con ic LA 76938N DE bật nguồn lên chạy được một lúc thì chuyển sang chế độ tắt chờ. khi ấn nút chuyến kênh thì vừa c hạy chưa kịp lên hình lại tắt ngay. Bác nào rành về bệnh này xin giúp với. Bác nào có sơ đồ gửi lên cho em xin nhe. Em cảm ơn.
Nguyên văn bởi votricuong Xem bài viếtbạn thay fbt đi .mình gặp nhiều cái bị pan này rồi
Nguyên văn bởi dientul Xem bài viếttrước khi thay thì kiểm tra xem coi có hư tụ hay không chứ không lẽ bị pan tắt chờ đều hư cuộn cao áp hết hay sao?
trước hết em rất xin cảm ơn các bác đã giúp đỡ. Chỉ tiếc là em đi hỏi mua cao áp thì chủ cửa hàng nói chưa có loại cao áp này. ic cũng vậy. Năm hết tết đến rồi khách lại giục dữ quá lên em đành cho khách mang về để qua tết tính sau. Hy vọng họ chưa mang đi chỗ khác. Nếu còn có lẽ em thử thêm mấy chiêu của các bác xem sao.( em cũng chẳng có datasheet của con ic nay nên dò mỏi mắt quá. mạch lại nhiều linh kiện dán nhỏ liti)
Nguyên văn bởi phumanhtoko Xem bài viếttrước hết em rất xin cảm ơn các bác đã giúp đỡ. Chỉ tiếc là em đi hỏi mua cao áp thì chủ cửa hàng nói chưa có loại cao áp này. ic cũng vậy. Năm hết tết đến rồi khách lại giục dữ quá lên em đành cho khách mang về để qua tết tính sau. Hy vọng họ chưa mang đi chỗ khác. Nếu còn có lẽ em thử thêm mấy chiêu của các bác xem sao.( em cũng chẳng có datasheet của con ic nay nên dò mỏi mắt quá. mạch lại nhiều linh kiện dán nhỏ liti)
Nguyên văn bởi votricuong Xem bài viếtbạn thay fbt đi .mình gặp nhiều cái bị pan này rồiĐiên Tử Điệp
Ấp 3 - Gành Hào - Đông Hải - Bạc Liêu
07813845147
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
