Giúp em tivi SamSung
  • Giúp em tivi SamSung
    HIện em có con tivi Sansung phẳng hiệu CS-21M mắc bệnh mong các bác giúp đỡ.
    bật nguồn vẫn chạy bình thường, nhưng khỏng 5 giây là bị ngắt dao đông ,vẫn nghe thấy tiếng nhưng phần dòng không chạy, tắt đi bật lên là lại ngắt ngay ,( nguồn bình thường).
    Em đã cô lập chân B sò dòng để đo dao động cũng vậy, em đã kiểm tra các thứ cấp của cao áp không có phần nào chạm chập cả ( vì mỗi lần bật lên đo nóng các nguồn ra của cao áp vẫn đủ).
    Nghi chết lái tia em liền rút lái tia ra thì máy chạy bình thường nhưng không dám bật lâu sợ hỏng đèn hình, và lấy lai tia khác thay vào nhưng vẫn bị như vậy.
    Mong các bác giúp đỡ bệnh gì.
    Theo tôi bạn thay thử cao áp đi thì mới tính tiếp đc,vì tôi đã gặp tuy rất ít có cuộn cao áp khi rút lái tia ra cao áp ko tải chạy bt nhưng cắm tải (lái tia) vào là máy ngắt ngay.Mà khi bạn thử lái phải xem có cuộn lái ko hợp trở kháng cũng ko chạy đâu.
    ĐIỆN TỬ TRUNG MAI
    Linh kiện điện tử-IC SỐ
    Máy nạp rôm:USB Mini-PCB50-TL866CS-2588U+
    Đ/c:Phố La phù-Thanh thủy-Phú thọ
    Đ/t:02106513668-0962313668-01236313668
    Email # Nick:trungmailaphu@yahoo.com
      Nguyên văn bởi quangtrung70 Xem bài viết
      rất cảm ơn bạn!
      nhưng mình hỏi chút, nếu chết cao áp thì HV,G2, 180v và các nguồn khác đều có thể không đủ điện. Nhưng mình lại thử lại rút mỗi dây của lái ngang ra chạy bình thường các nguồn cao áp ra đủ, ánh sáng ok nhưng tất nhiên chỉ có một nằn sáng dọc.
      mình đã thay thử 1 lái tia không phải của nó , mình đã xem cuộn lái vẫn có vẻ đẹp vì gần như lái mà chết thì đều cháy hoặc trầy xước
      vậy theo bạn nguyên nhân có phải do lái tia thay thử kia không đúng chủng loại không( mình xa chỗ mua quá lên phải kiểm tra kỹ) mới có thể mua và thay.
      Mong bạn hồi âm giúp đỡ.
        bạn có đồng hồ đo digital kg.nếu có bạn kiểm tra om cuộn lái ngang sẽ biết ngay.
          Nguyên văn bởi buikhacthinh Xem bài viết
          mình đã đo trở cuộn lái, chỉ số là 2.8om
            Tôi thử đưa ra một phương án để bạn tham khảo nhé:
            Khi đủ lái tia thì máy ăn đủ dòng điện nên ngắt đấy chứ, khả năng cao áp vẫn tốt
            Cách giải quyết :
            - Trên đường đi của nguồn B+ xẽ có một con trở hạn dòng khoảng < 1 Ohm bạn nối tắt thử con đó xem nhé
            - Bạn đọc xem nó chạy con IC tồng nào để tôi tra chân Protec cho nhe, Chúc bạn thanh công.
              chạy tổng TDA 9361 bạn ơi!
              Bạn có phương án giúp mình với, có sơ đồ thì càng tốt
              cảm ơn bạn nhiều!
                Được rồi tôi xẽ tra con 9361 cho. nhưng bạn cứ thử phương án 1 tôi đưa ra nhé.
                  Bạn hút trống chân 4 ic802 KA7632 ,nối chân 4 đó qua R10k lên chân 10 ic802 xem máy có chay ko?
                  ĐIỆN TỬ TRUNG MAI
                    không chạy bạn ơi!
                    khi làm như vậy thì bật nguồn lên, đèn xanh nhấp nháy nghe thấy dao động cũng thế.
                    có nghĩa là đóng mở bất thường, máy không chạy.
                      Mình gửi sơ đồ bên diendandientu, bên này mình úp lên toàn báo lỗi.Bạn thử k.tra xem nhưng mình vẫn lăn tăn cuộn cao áp.
                      ĐIỆN TỬ TRUNG MAI
                        vất vả các bác quá !
                        Nhưng em lại lăn tăn là nếu cao áp thì rút lái dòng ra thì phải vẫn bị vì khi rút lái dòng ra các nguồn thứ cấp của cao áp vẫn đủ và chạy bình thường.
                        chẳng nhẽ lại phải mua về thay thử thì mắc quá, mà kinh nghiệm với mấy dòng này thì mình lại chưa va vấp mấy , mong các bác nào có kinh nghiệm từng gặp pan này thì chỉ giáo giúp.
                          theo mình thì hình như crt có vấn đề.bạn thử cho chạy tim đèn crt rời sẽ giải quyết được vấn đề
                            bằng cách quấn 3 vòng quanh lõi ferit của flayback
                              Nguyên văn bởi vinasoft Xem bài viết
                              Vẫn nghe thấy tiếng = cao áp vẫn chạy nhưng bị mất màn sáng thôi. TV SAMSUNG hay bị hỏng điện trở (khoảng 110k, giá trị này thay đổi theo đời máy và cỡ đèn hình) nằm trên đường ABL, hiện tượng rất giống như bạn đã trình bày . Bạn kiểm tra thử xem sao nhé.
                              Tôi khg nhớ rõ số hiệu của điện trở này, xin lỗi.
                              @tuvan: Bạn "tư vấn" kiểu gì lạ vậy???
                              vinasoft Tìm hiểu thêm về vinasoft
                                hôm nay, 07:44
