Nguyên văn bởi phumanhtoko
Giúp em tivi SamSung
Nguyên văn bởi hoanglien3 Xem bài viếtMình sửa con SS CS021K30MG có tiếng mất hình (mất dao động dòng sau khi khởi động), nhờ bạn phumanhtoco mình thay con tụ nhỏ 561-2kv con tụ hồi tiếp xung flayback nhỏ mắc trên chân c sò dòng, máy có dao động ngay và hình tiếng bình thường. Chia sẻ để anh em cùng biết.MAI KIA ĐI HẾT CON ĐƯỜNG
MỖI NGƯỜI LẠI MỘT MẢNH GƯƠNG ĐỂ ĐỜI...!
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
