giúp mình vớiSAMSUNG CS-15K5ML bật máy lên hình là tắt nguồn ,(giảm hoặc tăng g2(hiện đường hồi)kô có hình) thì máy chạy bình thường,có tiếng.chỉnh lại g2 cho có hình thì lại ngắt nguồn(ở chế độ chờ) chú ý:kiểm tra nguồn điều đủ. mong cac bạn tư vấn và giúp đở cho mình với CẢM ƠN
Giúp em TV SAMSUNG CS-15K5ML (VXL TDA 9381)
Nguyên văn bởi giadinh_2008 Xem bài viếtgiúp mình vớiSAMSUNG CS-15K5ML bật máy lên hình là tắt nguồn ,(giảm hoặc tăng g2(hiện đường hồi)kô có hình) thì máy chạy bình thường,có tiếng.chỉnh lại g2 cho có hình thì lại ngắt nguồn(ở chế độ chờ) chú ý:kiểm tra nguồn điều đủ. mong cac bạn tư vấn và giúp đở cho mình với CẢM ƠN
Nguyên văn bởi giadinh_2008 Xem bài viếtgiúp mình vớiSAMSUNG CS-15K5ML bật máy lên hình là tắt nguồn ,(giảm hoặc tăng g2(hiện đường hồi)kô có hình) thì máy chạy bình thường,có tiếng.chỉnh lại g2 cho có hình thì lại ngắt nguồn(ở chế độ chờ) chú ý:kiểm tra nguồn điều đủ. mong cac bạn tư vấn và giúp đở cho mình với CẢM ƠNĐiên Tử Điệp
Ấp 3 - Gành Hào - Đông Hải - Bạc Liêu
07813845147
Nguyên văn bởi firering Xem bài viếttiv sámung mode cs-15k5ml mất tiếng nhờ anh em giúp đỡ công suất tiếng vẫn bình thườngPhương -Hải Dương
Fb
bạn kt điện trở 6k8 abl dập mass có sai trị số kg bạn(chạy ngắt về chế độ chờ)Last edited by le anh tuan; 18-02-2012, 20:56.có công mài sắt có ngày đau tay
Nguyên văn bởi firering Xem bài viếttiv sámung mode cs-15k5ml mất tiếng nhờ anh em giúp đỡ công suất tiếng vẫn bình thườngcó công mài sắt có ngày đau tay
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi Minhdai95mình đã kiểm tra phần công suất thấy hỏng cả 4 con IGBT mà mình muốn kiểm tra phần dao động và hồi tiếp khi chưa cấp điện cho mạch thì có cách nào không b, mình không phải dân trong nghề lên chưa có kinh nghiệm sửa. Cảm ơn b
hôm nay, 14:27 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú nhắm phần công suất dễ kiểm tra và hay hư hỏng nhất trước ạ. Rồi đến phần dao động nguồn, hồi tiếp...
hôm nay, 11:42 -
bởi Minhdai95mọi người đã ai sửa bộ nguồn này chưa ạ, cho e xin ít kinh nghiệm để sửa bộ nguồn. Em cảm ơn...
hôm nay, 11:22 -
31-12-2024, 17:39 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 08:45 -
Lão Đinh Vặn...-
29-12-2024, 00:17 -
28-12-2024, 23:41 -
28-12-2024, 23:20 -
