giúp mình vớiSAMSUNG CS-15K5ML bật máy lên hình là tắt nguồn ,(giảm hoặc tăng g2(hiện đường hồi)kô có hình) thì máy chạy bình thường,có tiếng.chỉnh lại g2 cho có hình thì lại ngắt nguồn(ở chế độ chờ) chú ý:kiểm tra nguồn điều đủ. mong cac bạn tư vấn và giúp đở cho mình với CẢM ƠN
Giúp em TV SAMSUNG CS-15K5ML (VXL TDA 9381)
Nguyên văn bởi giadinh_2008 Xem bài viếtgiúp mình vớiSAMSUNG CS-15K5ML bật máy lên hình là tắt nguồn ,(giảm hoặc tăng g2(hiện đường hồi)kô có hình) thì máy chạy bình thường,có tiếng.chỉnh lại g2 cho có hình thì lại ngắt nguồn(ở chế độ chờ) chú ý:kiểm tra nguồn điều đủ. mong cac bạn tư vấn và giúp đở cho mình với CẢM ƠN
Nguyên văn bởi giadinh_2008 Xem bài viếtgiúp mình vớiSAMSUNG CS-15K5ML bật máy lên hình là tắt nguồn ,(giảm hoặc tăng g2(hiện đường hồi)kô có hình) thì máy chạy bình thường,có tiếng.chỉnh lại g2 cho có hình thì lại ngắt nguồn(ở chế độ chờ) chú ý:kiểm tra nguồn điều đủ. mong cac bạn tư vấn và giúp đở cho mình với CẢM ƠNĐiên Tử Điệp
Ấp 3 - Gành Hào - Đông Hải - Bạc Liêu
07813845147
Nguyên văn bởi firering Xem bài viếttiv sámung mode cs-15k5ml mất tiếng nhờ anh em giúp đỡ công suất tiếng vẫn bình thườngPhương -Hải Dương
Fb
bạn kt điện trở 6k8 abl dập mass có sai trị số kg bạn(chạy ngắt về chế độ chờ)Last edited by le anh tuan; 18-02-2012, 20:56.có công mài sắt có ngày đau tay
Nguyên văn bởi firering Xem bài viếttiv sámung mode cs-15k5ml mất tiếng nhờ anh em giúp đỡ công suất tiếng vẫn bình thườngcó công mài sắt có ngày đau tay
hôm nay, 21:21 -
hôm nay, 20:31 -
hôm nay, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
hôm nay, 00:35 -
Hôm qua, 22:31 -
Hôm qua, 22:14 -
Hôm qua, 21:48 -
Hôm qua, 21:43 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:43 -
