Giúp em TV SAMSUNG CS-15K5ML (VXL TDA 9381)
  • Giúp em TV SAMSUNG CS-15K5ML (VXL TDA 9381)
    giúp mình vớiSAMSUNG CS-15K5ML bật máy lên hình là tắt nguồn ,(giảm hoặc tăng g2(hiện đường hồi)kô có hình) thì máy chạy bình thường,có tiếng.chỉnh lại g2 cho có hình thì lại ngắt nguồn(ở chế độ chờ) chú ý:kiểm tra nguồn điều đủ. mong cac bạn tư vấn và giúp đở cho mình với CẢM ƠN
    Nguyên văn bởi giadinh_2008 Xem bài viết
    Mình có gặp pan củng giống như vậy,lúc đó của mình chết 9381.
      Có thể đèn hình yếu ,dòng máy SAMSUNG đèn yếu một trong 3tia là cúp,thử đốt tim riêng cho đèn coi được không,đó là ý kiên của mình.
        90% là hỏng đèn hình. Bạn thay thửt xem nhé. chúc thành công
          cái này đèn yếu rồi bạn đốt tim xem có xài đựoc kô còn kô thôi phải thay bóng thôi
          Điên Tử Điệp
          Ấp 3 - Gành Hào - Đông Hải - Bạc Liêu
          07813845147
            cao áp mình đã thay thử,đèn minh cũng đã thay thử,tụ hồi tiếp xung ngang mình cũng đa thay mà kô co gi thay đổi..Ý MÌNH LÀ ĐỀU CHỈNH G2 TỐI HẲN HOẶC CAO LÊN ĐỂ NÓ KÔ HIỆN HÌNH ẢNH THÌ NÓ KÔ NGẮT.. Có bạn nào có ý kiến gì giúp cho mình với
              thay thử thạch anh dao đông xem sao ban nhé
              Điên Tử Điệp
              07813845147
                bị xô lưới đèn hình rồi
                  bạn thay tụ 681 / 2kv từ c sò chạy về đường afc của ic 9381 thử đi .
                    tiv sámung mode cs-15k5ml mất tiếng nhờ anh em giúp đỡ công suất tiếng vẫn bình thường
                      Nguyên văn bởi firering Xem bài viết
                      Bạn thử vào servicer có mục audio chuyển về stereo xem có được không.
                      Phương -Hải Dương
                      Fb
                        anh hàn lại vỉ stereo xem thế nào rồi sau đó vào secvice như bác phuongdt_hd đã nói nhé
                          e cũng đang có một con như vậy bị cháy máy con điện trở bác nào có sơ đồ e nó cho e xin e cảm ơn!
                            bạn kt điện trở 6k8 abl dập mass có sai trị số kg bạn(chạy ngắt về chế độ chờ)
                            có công mài sắt có ngày đau tay
                              bạn dò chân số 4(mute) ic tổng đến ic cs âm thanh có r923 nối nguồn 10v qua 2 con q bạn tháo ra là có tiếng(nhưng bạn mở sv lên chỉnh thử qua stereo thử đã)tổng hỏng cũng bị bệnh này
                              giadinh_2008 Tìm hiểu thêm về giadinh_2008
