Tv màu pana-EV21D71 bị nổ ic nguồn bay mất tên tuổi .Mình nghi nó là con STR6654 không biết đúng không nữa.Bạn nào biết tên vui lòng chỉ dùm.
ic nguồn tv pana ai biết chỉ dùm.
hôm nay, 22:44 -
Hôm qua, 19:12 -
16-11-2024, 15:34 -
16-11-2024, 10:39 -
15-11-2024, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
