mình mới nhận của khách cái tivi 21inh khi mở lên thì hình tiêng bình thừong xem khoảng 15-20 thi hình mất tiếng thì vẫn bình thường .tắt nguồn mở lại thi chạy lai bình thuơng roi mất hình lại .minh mo nắp máy ra thì máy chạy tôt khi lắp máy lại thì vẫn bị lai nhue củ .mình đã hang nhiêu roi nhung không dược anh e nào có găp hiện tượng này chưa ,xin chi giúp
tivi samsung 21inh
Nguyên văn bởi bazooka Xem bài viếtpan này cũng dể mà bạn, bạn chấm lại mach điện đi nha!|
nếu bạn đã hàn kỹ có lẽ một lihh kiện bán dẫn nào đó bị thay đổi tri số khi nhiệt độ tăng,mình đã gặp pan trên tv jvc khi nóng máy mất hình do trazito cấp nguồn 9v bị hư khi nhiệt độ tăng.với pan này bạn để ý xem có theo đúng chu kỳ k.nếu đúng bạn lấy mỏ hàn để gần linh kiện nghi ngờ để tìm linh kiện hỏng.còn không bạn nên hàn lại thật kỹ mạch lại nhé.
Nguyên văn bởi DANTHSL Xem bài viếtKhả năng Bạn hàn kĩ board tạo hiệu ứng Stereo xem nhé ( board đứng)|
Nguyên văn bởi phongtcl Xem bài viếtnếu máy mất hình (mất Y) thì chỉnh G2 lên mà có hình lại thì đèn hình yếu . Đo dùm phát xạ RGB có đều không hoặc nâng điện thế đốt tim lên là được|
Vụ này căng nhỉ. Bạn có thấy tiếng gì lạ hoặc kiểm tra tại thời điểm máy bị mất hình và tiếng thì có linh kiện nào tăng nhiệt độ bất thường không. Mình thấy lạ là khi mở ra thì lại chạy bt.Nhà phân phối, đại lý bán biến tần,PLC,HMI,AC Servo... Delta
Mr.Quỳnh 0978706839
Có tý vấn đề rồi đây. Bạn kiểm tra phần nguồn xem có vấn đề gì ko? Bạn xem kỹ mấy con IC ổn áp ở phía sau ngồn xung. Mình không trực tiếp làm và ko có kinh nghiệm nên khó đoán bệnh quá. Mọi người thông cảm nha.Nhà phân phối, đại lý bán biến tần,PLC,HMI,AC Servo... Delta
Mr.Quỳnh 0978706839
Hôm qua, 20:26 -
Hôm qua, 11:37 -
Hôm qua, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
25-11-2024, 22:14 -
25-11-2024, 21:48 -
