tivi nhà e nguồn 110 180v diều có ,nhưng nguồn tại chân 7812 lai không có ,nguồn tại 7805 đầy đủ
giup e nguon tivi trung quoc voi
ban nay` . Ban kiem tra duong cap dien cho con 7812 neu hok co ban kiem tra xem con B772 nhe! neu tot ma hok chay thi ban thay luon con B772 . Neu hok chay nua thi ban bna phim CH+ hay CH- , hay bam phim power tren rơ` mot la chay thui
Chuc ban thanh cong ! hihihahaGiang hồ đẫm máu tui hok sợ
Chỉ so mò hoài hok ra Pan
Nguyên văn bởi ngocha` Xem bài viếtban nay` . Ban kiem tra duong cap dien cho con 7812 neu hok co ban kiem tra xem con B772 nhe! neu tot ma hok chay thi ban thay luon con B772 . Neu hok chay nua thi ban bna phim CH+ hay CH- , hay bam phim power tren rơ` mot la chay thui
Chuc ban thanh cong ! hihihaha|
bạn sờ xem con 7812 có bị nóng ko:
-nếu nóng bỏng thì bạn cách ly chân out ra và dò dần đến chỗ bị chạm
-nếu lạnh tanh thi bạn dò ngược lại chân in (trường hợp nó qua một con đèn công tắc thì bạn đấu tắt con đèn đó để có nguồn 12v đã) sau đó tùy hiện tượng tính tiếp...
Nguyên văn bởi pham.nga Xem bài viếttôi cần sơ đồ ti vi tcl
lại có áp thấp nhiệt đới rồi đây.
Nguyên văn bởi khanhtrang Xem bài viếttivi nhà e nguồn 110 180v diều có ,nhưng nguồn tại chân 7812 lai không có ,nguồn tại 7805 đầy đủAttached Files
Nguyên văn bởi pham.nga Xem bài viếttôi cần sơ đồ ti vi tclemail:
các bác ơi giúp em với , em có nguồn trung quôc chay tí là tắt ak mà tắt xong mở hok lên nữa đợi wa ngày sao mới mở lên được chạy tí lại tắt,em đã cô lập nguồn ra gắn tải giả vô em đo được lúc tắt nguồn b+ 60v , em kiểm tra rồi thứ cấp tháo từng con linh kiện ra đo không hư gì , nguồn cấp vxl (lc863528b)5v đủ luôn ,thay luôn thach anh,opto,tụ loc b+,bien tro chỉnh b+ , em mới vô nghề găp cái này em nãn wa no vật vã em 2 ngày rùi.các bác góp ý kiến giùm .thankLast edited by ngocviet2302; 31-05-2012, 09:22.
Nguyên văn bởi ngocviet2302 Xem bài viếtcác bác ơi giúp em với , em có nguồn trung quôc chay tí là tắt ak ,lúc tắt nguồn b+ 60v , em kiểm tra rồi thứ cấp không hư gì , nguồn cấp vxl 5v đủ luôn , em mới vô nghề găp cái này em nãn wa .các bác góp ý kiến giùm .thankTrần Quang Định
0932299590
ĐT:0937037050
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
