Cao áp ơi!Đừng nóng!
  • Cao áp ơi!Đừng nóng!
    Bực quá mọi người ah!
    Loay hoay bắt bệnh con TV không nên hình,thấy khét lẹt,đoán bệnh lf do cao áp mất!
    Mở ra thấy núm cao áp bị cháy,hở,đánh điện.
    Tưởng ngon ăn,đi thay núm khác,dùng sơn...gián,,chát kín...tóe..tóe.Em cao áp nóng tính rùi.
    Rồi lại lên chợ trời,mua núm khác,mua hẳn keo 704 tàu vêg.EM vẫn nóng, vẫn bắn lửa.
    Sao thế nhỉ,chẳng lẽ màn hình rạn,hay em cao áp lại bị "rách..."
    Anh nào chỉ giáo cái cho em nó bớt nóng!
    Cảm ơn
    Gian Khó Cuộc Đời Nuôi Ta Lớn!
    Giang Hồ Đẫm Máu Dạy Ta Khôn!
    (@_@)______________(@_@)
    Sợ đánh lửa từ trong lõi rồi thay cao áp khác đi cho nhanh, hoặc không mang ra cho mấy chú thợ ở chợ trời họ sử lý cho nó lành...
      Nó đánh tung tóe ở chỗ núm cao áp,kêu to lắm,choáng quá!
      Mọi người giúp cái!
        Nguyên văn bởi toan88_tnt Xem bài viết
        Mọi người giúp cái!
        bạn dùng keo dán núm như trong tv thôi không có dùng mỡ bôi trơn cơ dùng tạm cũng ọk
          Cái này thì chỉ vệ sinh rồi bôi keo cao áp, hoặc mua lọ mỡ tản nhiệt về bôi vào trong cũng ok ma. đèn mà rạn thì nhìn thấy ngay chứ! Vệ sinh xung quanh thật sạch vào bạn ạ!
          Điện Tử - Máy Tính-Điện Thoại HUY VÂN
          Dương Quan - Thủy Nguyên - Hải Phòng
          ĐT: 01279 396 396 - 01216 255552
            - kiểm tra sợi dây trần ôm phía sau đèn đã nối mát chưa
            - tháo núm cao áp dùng dao cạo bỏ lớp sơn quanh núm cao áp
              Bạn đã đo thử chế độ điện áp chưa?
                Theo mình hiện tượng này là do áp cao hoặc khô, lỏng tụ đệm cao áp, tụ boot (nếu có). Bạn nên kiểm tra kĩ lại điện áp 110v có bị cao không. Chúc thành công
                ĐIỆN TỬ TRIỆU KHẢI
                Chuyên sửa chữa-Cung cấp LK:TV-LCD-MP4-KTS
                Laptop-Máy tính-Máy in
                ĐC:103 Đông phương Hồng
                P.Đông thành TP Ninh bình
                ĐT:0983826281 Email:khaivinhtri57@gmail.com
                  [QUOTE=toan88_tnt;254081]Nó đánh tung tóe ở chỗ núm cao áp,kêu to lắm,choáng quá!
                  Mọi người giúp cái![/QUOT
                  Xung quanh núm *** cao áp bị ẩm rồi,(chắc rất dơ)thay núm *** khác vô ,mà chưa vệ sinh chỗ gắn núm *** trên đèn hình nổ là phải rồi.Giờ làm như thế này nè,gỡ núm *** cao áp ra khỏi đèn hình,dùng xăng thơm hay axitôn đổ vô bông gòn rồi chùi sạch sẽ nguyên vùng đó đi.(chỗ gắn cao áp trên đèn hình ấy) Chùi cho bóng loáng luôn,chùi càng kỹ càng tốt.chùi nguyên phần trên của đèn hình,xong rồi thì chùi lại núm *** cao áp,xong rồi thì để khô.Gắn núm *** ép chặt vào đèn hình,không cần thoa keo hay làm bất cứ gì hết.Kiểm tra mass đèn hình ,từ mass boa đuôi đèn hình xuống đèn hình,hở dây này cao áp nẹt nứt đèn liền.
                    mình hay dùng cách này : dùng máy sấy tóc sấy thật khô lỗ cao áp HV .Hiệu quả lắm đó , thử xem .
                    toan88_tnt Tìm hiểu thêm về toan88_tnt
