trợ giúp tivi samsung
  • trợ giúp tivi samsung
    tôi có tivi samsung A51JSW91X hình tivi và avi đều tốt,chỉ mất tiếng, đã thay ic nhớ, ic tổng 9381, kiểm tra đường mute bình thường, lúc chuyển kênh vẫn nghe tiếng bụp nhỏ, tivi này chạy them bo streer chạy con 3465, các bác giupd em với, vàccho em cách mở service tivi này với, cảm ơn nhiều
    bạn thay thử IC nhớ chưa
    service của bạn đây Power off-Display-menu-mute-Power hoặc Power off-Display-pstd-menu-Power
    chúc bạn thành công
      tôi đã thay thử ic nhớ rồi, ic tổng, ic 3465 nữa mà vẫn không dược, giờ tôi thử vào service xem, cảm ơn nhiều
        Vào service chuyen Audio ve stereo chắc là duoc thôi.
          ban mo ma chinh lai di chac la duoc do,day la pan dac trung cua samsung do
            service samsung
            tôi thử vào mà không được , tôi cũng chưa vào service lần nào cả, tay nghề tôi còn non lắm, các bác có thẻ chỉ rỏ hơn chút được không, cảm ơn nhiều lắm
              Bạn hãy nói rõ pan ban đầu của nó là gì vậy ? nếu đã thay nhiều IC mà ko đúng pan thì nên trả về zin và sau đó bắt đầu lại từ đầu .chút kinh nghiệm chia sẽ . Chúc bạn thành công .
                service samsung
                tôi thay ic nhớ và ic tổng lại như như củ rồi mà tôi vào không đượcn bạn có thể chỉ dùng tôi cách vào được không, cảm ơn
                  Thử mã này xem :bấm lần lượt các nút : power off -menu -PSTD-mute -power on .
                    Tôi gặp 1 con Samsung 14 inch, tình trạng khi mang đến: rất nhiều bụi. nổ IC nguồn, thủng diode chỉnh lưu 125V.
                    Tình trạng hiện nay:
                    - tháo sò dòng ra, thay IC nguồn và diode chỉnh lưu, nguồn 125 V đủ, đo chân cực B sò dòng có >1V xoay chiều (có dao động dòng).
                    - lắp sò dòng vào là lại thủng diode chỉnh lưu, đã thử lắp song song hay nối tiếp 2 diode.
                    Xin các bác chỉ giáo.
                      ban da kiem tra ic cong suot chua o gan ic cong suot co hai den transito rat hay bi do ban nho thu chan hai con do ra nhe [2den mute] minh da gap roi ban thu nhe chuc ban thanh cong
                      Mr: Phạm Hồng Minh _ Nicmame:hongminhbv
                      ĐT: 0988.822.918 _ Mail:hongminhbv@gmail.com
                      Công ty CP SX TM Trung Thực - Số 190/18A Sư Vạn Hạnh. P9 _ Q.5 _ TP. HCM
                        service samsung
                        tôi đã vào được service rồi, và chỉnh được có tiếng rồi, giờ màn
                        hình bị đên 2cm ở phía dưới bác nào có kinh nghiệm thì chỉ dùm với, cảm ơn nhiều
                          Nguyên văn bởi THAOBST Xem bài viết
                          bạn lắp tải giả vào xem nguồn nó có dâng khiến diode chinh chết hay ko
                          và khi chết diode ma ko chết sò dòng à hay làm cho nó nóng ran lên
                          nếu đã loại trừ hết thì chắc chắn cao áp hư
                            service sam sung
                            cảm ơn các bác tôi sửa được con tivi đó rồi, vào service chỉnh là được máy bệnh đó luôn
                              kiem tr cao flyback di ban
                              131982 Tìm hiểu thêm về 131982
