các bạn giúp mình cái tivi jvc 1490 tiếng sôi lâu lâu thì có tiếng bình thường, mình đã kiểm tra và hàn lại bo trung tần âm thanh rồi nhưng ko được. các bạn có kinh nghiện giúp mình với. thank all!
tivi jvc 1490 tiếng sôi help!
cám ơn bạn tiếng sôi của mình giống tiếng sôi đài Fm đó, không có chút tiếng nào cả chỉ toàn tiếng sôi xè xè thôi mình nghi do bo trung tần,mình hút trống đường audio từ bo trung tần thì không có tiếng gì cả, bạn nào gặp rồi giúp mình với khánh dí quá!Last edited by kecodon_bt; 28-04-2010, 21:18.ANH DŨNG
yahoo:
Hàm Minh - Hàm Thuận Nam - Bình Thuận
Nguyên văn bởi kecodon_bt Xem bài viếtcám ơn bạn tiếng sôi của mình giống tiếng sôi đài Fm đó, không có chút tiếng nào cả chỉ toàn tiếng sôi xè xè thôi mình nghi do bo trung tần,mình hút trống đường audio từ bo trung tần thì không có tiếng gì cả, bạn nào gặp rồi giúp mình với khánh dí quá!Điện Tử - Máy Tính-Điện Thoại HUY VÂN
Dương Quan - Thủy Nguyên - Hải Phòng
ĐT: 01279 396 396 - 01216 255552
Nguyên văn bởi daolong83 Xem bài viếtThay con thạch anh màu đỏ có 3 chân trên bo trung tần bạn ạ! Mình làm mấy con mà cũng chẳng để ý nó số j !Nguyên văn bởi Tuanhonglac Xem bài viếtbạn thay thử thạch anh 500KHz (mach cộng hưởng tiếng đầu vào)trên bo trung tần , hình như nó màu vàng ,không phải màu đỏĐiện Tử - Máy Tính-Điện Thoại HUY VÂN
Nguyên văn bởi kecodon_bt Xem bài viếtthank các bạn mình thay thử hết rồi nhưng ko dc, cuối cùng tìm ra con trans mix trộn sóng dán nhỏ bị rỉ thay dzo ok!
tình hình là rất tình hình mình bị soi tiếng thấy thử thách anh 500 màu vàng vẫn ko có tiếng nhờ con trăn q106 hết sỏi nhưng vẫn ko có tiếng đang tìm tiếp ai có kinh nghiệm chỉ giùm với ty tỉ của nhà cảm ơn trước ,sửa mãi thêm bệnh ko chuyển được qua pan nó cứ hiện NTSC hú hú có gì xin các đại ca chỉ giáo
Nguyên văn bởi dinhvanquy09 Xem bài viếtcái con chết tiệt JVC1490 cà rỉ này của ông anh mang tới nó lại chỉ có hình ở hệ NTSC3,58 thôi bấm về các hệ khác secam,pal,ntsc4,43 thì lại đen ngòm.nó hỏng cái gì vậy các bác ơi.linh kiện dày đặc trông ngán wa.bá nào chỉ giùm tí ti...thankyou.
Tiếp theo bác thay thử board secam đứng màu xanh rồi tính tiếp !
VThttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
hôm nay, 00:35 -
Qua cổng song song LPT cổ
Hôm qua, 15:56 -
Hôm qua, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
