có ai biết bệnh này ko giúp mình với. mình có sửa 1 tivi trung quốc dùng IC giải mã LA76810. sao mà màu của em nó lúc thì sáng chuẩn lắm lúc lại vàng thế nào ấy. minh đã hàn lại tất cả các chân linh kiện mà vẫn ko đc. có cao thủ nào ko giúp mình với.
ti vi trung quốc cần giúp đỡ
Bạn có thử đo áp tại chân B của tranistor R,G,B chưa ? và đo luôn đường Y nữa. Muốn màu đẹp thì điện áp bốn đường đó từ ic giải mã đưa lên board đuôi phải bằng nhau , nếu mình nhớ không lầm thì nó nằ trong khoản từ 3v đến 5v. Chúc thành công.Trần Duy Bảo
Tel : 0933003112
Mail :
Nguyên văn bởi bienthuy Xem bài viếtcảm ơn các bác đã nhiệt tình giúp đỡ. em có thay socket nhưng ko cải thiện đc gì cả. áp tại chân B của tranistor R,G,B đều bằng nhau. để em thay thử nó xem có đc ko. rồi nhờ các bác chỉ giáo tiếp
Nếu nền hình lên màu vàng chứng tỏ rằng tia dương (B) không hoạt động . Vì vậy bạn kiểm tra kỹ bắt đầu từ Kathode tia B (màu xanh dương) trở về tranistor công suất sắc B về mạch giải mã .Nếu nghi ngờ cứ thử thay các linh kiện liên quan (tụ ,điện trở, diode) . Nếu không được thử mở mã chỉnh lại cân bằng trắng .
Nguyên văn bởi bienthuy Xem bài viếtcác bác giúp mình pan này nữa nhé. tivi trung quốc dò ko bắt đc đài nào hết. màn hình ko có nhiễu luôn. tác động vào chân IF cũng ko thấy nhiễu. đường AV cũng ko có tín hiệu luôn. bác nào gặp pan này rồi giúp em với
Nguyên văn bởi bienthuy Xem bài viếtcảm ơn bạn ĐẠT đã góp ý. mình nghĩ con swich 4053 chỉ ở bên trung tần thôi. mà tivi của mình av cũng ko có tín hiệu luôn mà bạn. mình nghĩ chắc phải thay luôn em 76810roài. mà mình lại ko có sẵn con ic này mới khổ chứ
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
21-01-2025, 12:48 -
21-01-2025, 11:55 -
21-01-2025, 00:47 -
21-01-2025, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
